Comment restaurer le formula AllCode en configuration d'usine
Posted: Sat Jul 30, 2022 9:16 pm
by denis62128
Mon collègue a changé le mot de passe Bluetooth d'une allcode (sans se souvenir de celui-ci)
J'aimerai restaurer le AllCode en configuration d'usine pour récupérer le mot de passe Bluetooth par défaut (1234).
Comment faire cette manipulation ?
Merci
Re: Comment restaurer le formula AllCode en configuration d'usine
Posted: Tue Aug 02, 2022 9:39 am
Bonjour,
Accédez simplement au répertoire mLoader. Il y en a un dans le dossier Flowcode/tools/mloader.
par exemple. C:\Program Files (x86)\Flowcode v9\data\tools\mLoader
Ou si vous avez téléchargé mLoader séparément, accédez à l'endroit où vous l'avez installé.
Une fois que vous y êtes, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez avec le bouton droit sur une partie vide du dossier et sélectionnez Ouvrir la fenêtre Powershell ici.
Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée.
.\mloader.exe -BT
Si le Formula AllCode est connecté via USB et allumé, le bouton Définir les détails Bluetooth doit être disponible pour appuyer.
Faites-nous savoir si vous avez des problèmes.
Simply browse to the mLoader directory. There is one in the Flowcode/tools/mloader folder.
e.g. C:\Program Files (x86)\Flowcode v9\data\tools\mLoader
Or if you have downloaded mLoader seperatley then browse to where you have installed it.
Once you are there hold shift and right click an empty part of the folder and select Open Powershell window here.
Type in the following command and hit enter.
.\mloader.exe -BT
If the Formula AllCode is connected via USB and switched on then the Set Bluetooth Details button should be available to press.
Let us know if you have any problems.
