PIC 18f8722 Wlan & CAN
Posted: Sun Apr 01, 2012 11:08 am
by bluebird
Hallo
Ich möchte gerne ein Modul bauen das Wlan und Canbus miteinander verbindet.
Ich möchte gerne den Pic 18f8722 verwenden.
Am Port C soll (wenn möglich) das Can bus Modul angeschlossen werden.
Am Port b soll ein Display angeschlossen werden.
Gleichzeitig soll es auch möglich sein das Wlan Modul zu betreiben.
Ich dachte da an den Port D oder G
meine Frage: Ist es möglich die Ports in der Software zu verändern oder sind diese auf den Port C fest eingestellt.
Ich möchte wenn möglich die vorhandernen Macros verwenden.
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: PIC 18f8722 Wlan & CAN
Posted: Mon Apr 02, 2012 9:43 am
Hallo,
Das WLAN-Modul erfordert eine UART-Verbindung und des CAN-Moduls erfordert eine SPI-Anschluss. Diese Peripheriegeräte werden oft auf PORTC weshalb wir diesen Port verwenden beruht. Wenn Ihr dveice hat diese Peripheriegeräte an anderen Ports dann ja das sollte funktionieren.
The WLAN module requires a UART connection and the CAN module requires a SPI connection. These peripherals often are based on PortC which is why we use that port. If your dveice has these peripherals on other ports then yes that should work fine.
