Probleme mit dem USB (18F26J50 und 18F14K50)
Posted: Sat Jun 09, 2012 10:42 pm
ich habe von Flowcode4 auf Flowcode5 gewechselt und habe jetzt die gleichen Probleme die ich in der Startphase mit Flowcode4 hatte.
Ich habe zu Testzwecke ein in Flowcode4 geschriebenes USB-Programm für den PIC 18F26J50 mit Flowcode5 übersetzen lassen.
Unter Flowcode5 lässt sich leider der externe Oszillator nicht konfigurieren. Ein 12MHz Quarz an den PIC angeschlossen läuft nur mit 2MHz. Alle Versuche über die "CONFIGURATION REGISTER" führten zu keinem positiven Ergebnis. Die Schaltung läuft ohne Fehler mit dem Flowcode4 Code. Das 12MHz Quarz schwingt auf seiner Sollfrequenz.
Den Fehler in der USB Initialisierung habe ich korrigiert.
Aus meiner Sicht rühren die Probleme daher, dass keine Konfigurationsdaten übertragen werden.
OSCTUNEbits.PLLEN = 1; führt zu einem Fehler
ersetzt durch
set_bit(osctune, PLLEN); korrigiert den Fehler
Meine Einstellungen sind wie folgt:
1. PIC 18F26J50
2. Der "Primary Oscillator" beträgt 12MHz
3. USB Serial
4. Die "CONFIGURATION REGISTER" sind wie unten eingestellt
//Konfigurations-Daten
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300000, 0x8a
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300001, 0xff
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300002, 0x15
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300003, 0xff
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300004, 0xf5
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300005, 0xf8
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300006, 0xc0
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#pragma DATA 0x300007, 0xf1
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
Im Voraus vielen Dank
ersetzt durch
1. PIC 18F26J50
3. USB Serial
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
#ifdef _BOOSTC
#endif
#ifdef _HI_TECH_C
%C__CONFIG(%A, %V);
#endif
