[ECIO-40] Calcul d'une puissance Flowcode 4
Catalins
Post by Catalins »
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en Terminale S avec option science de l'ingénieur et j'ai un problème pour réaliser mon PPE.
Pour résumer, je dois accélérer un convoyeur à bande à l'aide d'une courbe en S et d'un ECIO-40 (dirigé par flowcode).
J'ai donc une équation à rentrer dans Flowcode qui est celle de la courbe en S (http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmo%C3%A ... atiques%29).
Seulement il se trouve que flowcode ne gère pas les puissances avec une variable (qui peut avoir une virgule).
J'ai donc cherché une solution et j'ai vu que Flowcode gérai le code C et je pense que c'est la seul alternative pour y arriver. Je m'adresse donc à vous pour m'aider sur la façon d'intégrer du code C à flowcode juste pour permettre de gérer la puissance à la place de flowcode.
Merci.
Ps: Si vous avez des questions n'hésitez pas car je suis pas rentré dans les détails et cela peut vous sembler flou.
dazz
Has thanked: 474 times
Been thanked: 458 times
Re: [ECIO-40] Calcul d'une puissance Flowcode 4
Post by dazz »
Salut
Si j'ai bien compris votre message, vous souhaitez commander une vitesse de courroies de transporteurs utilisant la formule s courbe, ce que vous faire est de créer des variables pour représenter les parties de l'équation, alors ne les mathématiques dans une boîte calc, en utilisant le résultat comme un vaiable sortie PWM pour contrôler. (je ne fuly comprendre la courbe s).
Si cette aide doent, ajouter une icône à votre organigramme C et ajoutez votre code c pour ça, mais être conscient Flowcode habitude de simuler ajouté le code c si les tests devront être effectués sur la photo,
Cordialement
Dazz
As i understand from your post, you wish to control a conveyer belts speed using the s curve formula, what you would do is create variables to represent the parts of the equation, then do the maths in a calc box, using the result as an output vaiable to control pwm. (i dont fuly understand the s curve).
If that doent help , add a C icon to your flowchart and add your c code to that, but be aware flowcode wont simulate added c code so testing will have to be done on the pic,
Dazz
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Post by Enamul »
Salut
vous devez le faire par macro personnalisée pour une fonction exponentielle avec l'idée utilisée dans le fil. PIC ne peut pas résoudre fonction sigma si vous mettez dans la boîte de calcul du code c ou plutôt vous devez utiliser un développement en série sur exp (-x), puis calculer S-ondes.
http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... 484#p34484
espoir qui aide
You have to do that by making custom macro for exponential function using the idea used in the thread. PIC can't solve sigma function if you put that in c code or calculation box rather you have to use expansion series to approximate exp(-x) and then calculate S-wave.
hope that helps
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
