7 Digit et Calculation?
Posted: Tue Sep 25, 2018 1:20 pm
by tech
Bonjour,
Voici mon problème, je voudrais afficher avec un 7 Segment Digit une valeur défini par la circulation, mais je ne parviens pas à le faire afficher même en simulation? :wink:
Voir le programme,
Merci pour votre aide..
Chris
Re: 7 Digit et Calculation?
Posted: Tue Sep 25, 2018 1:57 pm
by LeighM
You need to check your maths.
Also "Speed" needs to be larger than a byte if it is to hold numbers up to 9999
(13.18 KiB) Downloaded 3220 times
Posted: Tue Sep 25, 2018 2:37 pm
by tech
Bonjour LeighM,
En fait je ne suis pas sûre de quel formule je dois utiliser pour que la valeur (Value1) soit transposer dans la variable Speed!?
Je sais que je dois changer la variable Speed (BYTE) pour UINT.
Merci
Chris
Posted: Tue Sep 25, 2018 3:41 pm
Salut chris,
Est-ce le genre de chose que vous recherchez?
Speed 7 Digit.fcfx
(14.19 KiB) Downloaded 587 times
Hi Chris,
Is this the type of thing you're after?
Speed 7 Digit.fcfx
Posted: Wed Sep 26, 2018 3:12 pm
by tech
Bonjour Benj,
Oui c'est ce que je recherche, j’ai apporté quelques modifications mais ça fonctionne très bien! :D
Merci pour vote aide,
Chris
