Bonjour.
J'aimerai avoir des explications sur l'utilisation du composant SPI avec Flowcode 3 .
le fichier d'aide est uniquement en anglais, et le mode simulation semble ne pas Γtre au point a moins que j'ai fais une erreur lors de l'utilisation du composant.
merci d'avance.
Composant SPI fichier d' aide en français
calimero88
- Steve
- Has thanked: 114 times
- Been thanked: 422 times
Re: Composant SPI fichier d' aide en franΓ§ais
Unfortunately, the help files for some of the components (including the SPI component) are not translated from English.
And there is a bug in the latest SPI component when simulating. My colleague, Ben, will post a fix for this problem.
Here is the fix for the SPI component. The fix is aimed at V3.2.2 of Flowcode.
Simply extract the ocx file from the SPI.zip archive I have attached to this post and place into the Flowcode V3/Components directory.
Then restarting Flowcode should allow the SPI simulations to work correctly.
- SPI.zip
- (33.05 KiB) Downloaded 310 times
