Programmer des PIC externe avec la plateforme EB006-6
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je suis à la recherche d’information pour programmer des PIC externe (assembler sur un PCB) à partir de la plateforme E-Block PICmicro MCU Multiprogrammer #EB006-00-6, en utilisent le connecteur J15/ICD2 socket?
Merci :?:
Dan81
Been thanked: 60 times
Re: Programmer des PIC externe avec la plateforme EB006-6
Post by Dan81 »
Bonjour
Sauf erreur, soit tu programmes soit avec l'ICD, soit avec l'USB.
voir : http://www.matrixmultimedia.com/datashe ... 6-30-7.pdf
Si tu veux envoyer sur l'ICD depuis Flowcode (ou PPPv3) , il te faut faire des liaisons spécifiques sur le sélecteur "14". (liaisons 1-3 et non 1-2 ou 2-3)
Sinon tu peux utiliser l'emplacement pour PIC 8 broches et tirer des fils (pas trop longs), la masse et le Vcc sont juste à cote.
Ou bien utiliser les connecteurs DIL 40 broches
Les broches CLR , RB6 et RB7 de ta carte ne doivent pas être trop "chargées".
Penser à retirer le PIC de l'Eblock !
Daniel
tech
Post by tech »
Bonjour,
Ok, mais je dois isoler le PIC pour effectuer la prograqmmation car il sera assembler avec d'autres composantes sur un PCB!
J'aurais besoin de savoir comment je dois l'isoler le PIC pour le reprogrammer??
Merci,
