USB 18f2550
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
arizawilmer
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
USB 18f2550
Post by arizawilmer »
Hola,estoy tratando de usar el usb del 18f2550 con mi propio hardware pero tengo el mensaje dispositivo desconocido intente con el manual de configuracion que ustedes tiene pero nada sirve
____________________________________________________________________
hi I'm trying to use the usb of the 18f2550 with my own hardware but I have the message unknown device I tried with the manual de configuracion that you have but nothing work
Flowcode V4.2
windows 7 x64
snifer.fcf
(8.5 KiB) Downloaded 427 times
Re: USB 18f2550
Hola,
Su configuración y la configuración de las opciones del proyecto se ve bien para mí.
Es probablemente vale la pena que actualizar a la última versión de Flowcode v4.5.
También toma su hardware tiene un cristal de 20 MHz que va de los ajustes de configuración.
¿El LED en un abrir y cerrar de hardware para el periodo de tiempo correcto cuando se enciende el dispositivo?
¿Ha generado el controlador USB de la serie USB EXT ventana de propiedades?
Your config and project options settings look correct to me.
Its probably worth you updating to the latest version of Flowcode v4.5.
I also take it your hardware has a 20MHz crystal going from your config settings.
Does the LED on the hardware blink for the correct time period when you switch on the device?
Have you generated the USB driver from the USB serial EXT properties window?
arizawilmer
Re: USB 18f2550
Hola encontre el problema,era un capacitor de 220 nf que estaba danado internamente que va en el pin vusb,ese era todo el problema
Hi i found the problem ,it was a 220 nf capacitor vusb that was broken ,that was all my problem
