Fehler bei der Anzeiger der Interrupt Parameter
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
Jojo1981
Been thanked: 3 times
Post by Jojo1981 »
bei dem PIC18F25K22 kann z.B. der TMR2 mit Fosc/ oder Fosc angesteuert werden. Es wird hier jedoch die Angabe der theoretischen Interrupt- Frequenz hier nicht verändert. Es wird immer mit Fosc/4 gerechnet.
Weiter kann z.B. der TMR0 bei diesem PIC als 8bit oder 16bit Timer eingestellt werden, auch diese Funktion ist nicht gegeben.
Bitte korrigieren. :wink:
Gruß
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Re: Fehler bei der Anzeiger der Interrupt Parameter
Post by Enamul »
Hallo zusammen,
Hier ist ein Beispiel von 16-Bit-Timer mit TMR0 ... #
Enamu
TMR0_25k22.fcf
(9.5 KiB) Downloaded 410 times
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
Jojo1981
Post by Jojo1981 »
Guten Abend Enamul,
danke für dein Beispiel, mit einer Zählfunktion im INT- Unterprogramm kann man jeden Timer auf 16, 24 oder gar 32bit erweitern.
Ich meinte jedoch die Hardware- Variante die über das Bit T08BIT im T0CON- Register eingestellt wird.
In der FCD- Datei müsste eine weitere Option für diese Funktion angegeben werden, z.B. so:
[TMR0]
OptCnt=4
PrescaleOpt=3
MaxTimerOverflow=256 oder 65536 <== ??????
Opt4="8bit / 16bit Mode"
Opt4Cnt=2
Opt4_1="8bit Mode"
Opt4_1Val="st_bit(t0con, T08BIT);\n"
Opt4_2="16bit Mode"
Opt4_2Val="cr_bit(t0con, T08BIT);\n"
Leider weis ich nicht ob die Simulation dann funktioniert und dieses auch verarbeiten kann?
Gruß
Enamul
Post by Enamul »
Hallo zusammen,
Danke für die netten Problem. Ich habe versucht, das Problem zu sortieren, aber gestapelt an der gleichen Stelle.
256/65536 von Timeroerflow how zu verknüpfen, dass mit Vorteiler finde ich nicht irgendetwas Mai Jonny helfen können, dass ..
Sie können die PM Jonny .. damit er Aufmerksamkeit zu schenken ..
Enamul
Enamul
enamul4mm@gmail.com
