Hola,
Tenia un problema con el VRef en el pic18f4620, que hasta ahora no se a resuelto; intente probar el mismo programa con Flowcode4 y ¡ si funciono ! .... no era yo el del problema.
Ahora; tengo un programa que esta hecho con Flowcode5 pero el tamaño del programa es de mas de 50,000 words, esta algo grande y necesito agregar la instruccion VRef; hay alguna forma de emigrar el programa a Flowcode4 sin tenerlo que copiar paso a paso; lo intente pero no lo permite, tendran algun truco para poderlo transferir ? o la otra opcion seria si se podria corregir la programacion VRef (PIC18F4620) en Flowcode5 o alguna opcion para que funcione.
Gracias.
Problema para transferir programa
electron67
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 48 times
- Enamul
- Has thanked: 271 times
- Been thanked: 814 times
Re: Problema para transferir programa
Hola,
En la siguiente carpeta .. obtendrá un archivo llamado .. PIC_CAL_ADC.C
C: \ Archivos de programa \ Flowcode \ V5 \ CAL \ PIC
Abra el archivo utilizando el Bloc de notas .. en el medio del archivo que va a ver .. ADC Tipo 13 Dispositivos compatibles ... donde usted recibirá su dispositivo 18f4620 .. entonces tratar de averiguar el código publicado en esa zona ... que verá que
st_bit (ADCON0, VCFG0);
que debe ser
para cambiar el ADCON0 de ADCON1 .. guardar y tratar ... el programa va a funcionar.
Espero que esto ayude ..
Enamul
if (Vref != 0) //assign VREF functionality
st_bit(adcon0, VCFG0);st_bit (ADCON0, VCFG0);
que debe ser
st_bit(adcon1, VCFG0);Espero que esto ayude ..
Enamul
electron67
Gracias Enamul por la respuesta, hace unos dias me enviaron un archivo corregido que resuelve el problema de VRef en el pic 18F4620, cuestion de copiarlo en flowcode. Envio el archivo por si alguien lo necesita.
Electron67
Electron67
- PIC_CAL_ADC.c
- Archivo en c
- (85.07 KiB) Downloaded 475 times
