Streaming a WAV file using PWM SD Card??
Forum de support pour les locuteurs de la langue française qui souhaitent écrire dans leur langue maternelle.
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je suis en train d'apprendre comment écouter un fichier audio format (*.wav) en utilisent l'exemple (7. Streaming a WAV file using PWM) et le fichier WAV (7. Song1_8khz_8bit_Mono)
Mais voici mon problème, je parviens a écouter le fichier audio mais la vitesse du streaming et ralentie a 75% donc très très lent, j'ai touts essayer dans la configuration du chip ainsi que de modifier les paramètres du TMR0 pour avoir la bonne vitesse sans succès??????
Voici ce que j'utilise:
1-EB006 (Multiprogramer)
2-EB037 (SD Card Reader Board)
3-PIC18F4455-I/P (et non un ECIO-40)
4-Crystal 20Mhz
5-Fichier Flowcode Streaming a WAV file using PWM
6-Fichier audio Song1_8khz_8bit_Mono
J'ai besoin d'aide :(
Christian
Sound Wav Player FAT16 V0.2.fcf
(16.03 KiB) Downloaded 296 times
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Re: Streaming a WAV file using PWM SD Card??
Post by Enamul »
Salut,
Je devrais continuer à aider, mais je s'épuiser hier soir. Penser pour voir votre problème aujourd'hui .. Un test simple que nous pouvons faire si vous avez un oscilloscope pour vérifier la fréquence est en train de droite ou de quelque chose qui ne va pas.
J'ai mis impulsion conduit à TMR0 macro pour PORTB <6> si vous cochez la fréquence des RB6 et voir, c'est arround 2930 Hz dans ce cas 48MHz d'horloge du système est très bien .. sinon .. alors il ya un problème dans la config .. mais il ne faut pas que je l'ai vérifié la fiche technique et vous enverra le paramètre de configuration mais le réglage USB qui n'allait pas. Je l'ai corrigé.
Sound Wav Player FAT16 V0.3.fcf
(17.38 KiB) Downloaded 297 times
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
tech
Post by tech »
Bonjour Enamul,
J'ai verifier avec un oscilloscope la pin RB6 et j'ai seulement 2646 Hz!
Merci
Christian
Enamul
Post by Enamul »
Frequecncy semble proche .. Je vais essayer de faire avec mon matériel et vous permettent de savoir si je peux reproduire le même problème ou pas ..
Enamul
enamul4mm@gmail.com
tech
Post by tech »
Voici j'ai résolue finalement le problème de configuration du Chip.
Ca fonctionne!
Christian
Sound Wav Player FAT16 V0.4.fcf
(16.03 KiB) Downloaded 298 times
Enamul
Post by Enamul »
Tu veux dire avec le paramétrage dans le programme pièce jointe travaillé correctement .. étrange!
Enamul
enamul4mm@gmail.com
tech
Post by tech »
Bonjour Enamul,
Oui, avec les paramétrages dans le programme (pièce jointe) fonctionne correctement!
J'aurais deux autres questions:
La première, il y a des clicks a la sortie audio....dans le fichier d'exemple (7. Streaming a WAV file using PWM) il en fait mention dans la Macro "Stream_Audio_TMR0_INT". Il y a-t-il une possibilité d'éliminer complétement ces clicks???
Deuxième question, Existe-t-il un exemple de lire des fichiers audio en utilisent la fonction SPI????
Merci :wink:
Christian
