Bonjour,
Voici mon problème, j'utilise un PIC16F88 en mode sleep et il est réveillé en utilisent l'application du niveau 0 sur la pin MCLR, ceci provoque un reset classique du PIC, jusque la ca va!
Mon problème est que j'utilise une switch et une résistance de 10K au VSS (GND) sur le Port AN0 dépendamment de son état sois a 0 ou à 1 elle effectue une routine. Le problème et que si la switch reste à l'état 1 (activer) il y a une consommation de courent (mAh) juste assez pour décharger la pille mais si l'état et a 0 (désactiver) aucune consommation de courent!?
Y a-t-il une façon de désactiver les ports pendant le mode sleep??
Merci de votre aides
Christian
Mode Sleep port drain mAh??
Re: Mode Sleep port drain mAh??
Bonjour à tous,
Juste pour vous informer que j'ai résolu le problème de consommation de courent (mAh) avec l'utilisation du switch!
Merci
Christian
Merci
Christian
