INT avec un 16F688
Forum de support pour les locuteurs de la langue française qui souhaitent écrire dans leur langue maternelle.
LArsene57
INT avec un 16F688
Post by LArsene57 »
Bonjour,
Je viens récemment d'essayer le programme Flowcode 5 pour les Pic et je me heurte déjà à un problème de INT.
Voulant mettre en œuvre un 16F688 parce qu’il s'approche techniquement le plus de ma réalisation, je suis confronté au non fonctionnement de l'INT par le port RA2 alors que par le choix de l'interrupt d'un autre I/O du port A mon programme fonctionne.
Je cherche à savoir si un lecteur saurait m'expliquer le pourquoi de ce non fonctionnement ou aurait la solution à mon problème?
Merci d'avance pour votre aide.
LArsene57.
Dan81
Been thanked: 60 times
Re: INT avec un 16F688
Post by Dan81 »
Bonjour
Parles tu de l'interruption INT ou PortChange ?
RA2 (equivalent à RB0 sur d'autres pic) peut avoir les "2" fonctions .
si tu peux, poste un algo reduit au probleme.
Daniel
LArsene57
Post by LArsene57 »
Bonjour Daniel,
Il s'agit bien de l'interruption INT RA2 ou RB0 sur d'autre Pic et non du Portchange.
Comment faire pour vous envoyer le programme .fcf ?
Cordialement.
Arsène.
Dan81
Post by Dan81 »
bonjour Arsene
pour joindre l'algo, lorsque tu tapes ta reponse tu as un onglet "upload attachement"
Daniel
PS : je viens de faire un test simple sous proteus et la simu fonctionne.
int.fcf
(12 KiB) Downloaded 353 times
LArsene57
Post by LArsene57 »
Bonsoir Daniel,
J'ai essayé ton programme en simulation sous Flowcode 5, je n'ais pas Protus.
Je ne vois la réaction du programme lors du forcage de RA2 à 1, je débute sous Proflow !
En pièce jointe mon programme d'essai.
Cordialement.
Arsène.
Esssais N°01.fcf
(15.06 KiB) Downloaded 313 times
Dan81
Post by Dan81 »
salut
regarde ton PM
Daniel
