error in<SimMacroCall2>
- Flowcode v5 User
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Buenos días a todos, estoy simulando un archivo de flowcode (bajado de los foros) de un GSM y siempre me da dos errores de (error in <SimMacroCall2>) al llegar a las macros "Get Tex String" y "Get Text Number", he buscado por todas partes y no encuentro la solución, es fallo del flowcode (V.5.5) ó la causa es otra. He leído que con el GPS también pasa. ¿ Puede alguien ayudarme ? Gracias anticipadas.
- Receive Simple Text Message.fcf
- (10.5 KiB) Downloaded 627 times
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Re: error in<SimMacroCall2>
Hola puedes decir que micro estas usando y de que foro descargaste el archivo ademas que modulo gsm estas usando.
- Flowcode v5 User
Buenos días Arizawilmer, el pic que utilizo es el PIC16F887 con un modulo GSM SIM900D y el foro de donde bajé el archivo es : "Using GSM Module EB066 and programming" ; te agradecería cualquier sugerencia. Gracias.
- arizawilmer
Hola....
Hay un error en la logica del programa....el error menciona que no se encontro dato en el modulo del puerto no se si sea por ese error....
prueba con este archivo en el momento no tengo ningun modulo conmigo asi que no pude probar los cambios
- (11 KiB) Downloaded 615 times
- Flowcode v5 User
Buenos días Arizawilmer, estoy trabajando con el flowcode y el GSM y me encuentro con la siguiente duda ¿Cómo puedo hacer que solo me envie una sola vez el mensaje de texto y no siempre? te adjunto el archivo para que lo veas. Gracias anticipadas.
- Enviar alarmas.fcf
- (15.43 KiB) Downloaded 651 times
