Arduino UNO (Alle Beiträge jetzt in einem Thread)
Peterarduino
Kann mir jemand helfen,
ich möchte mich mit microkontroller beschäftigen und hatte gedacht mit flowcode avr arduino und einem arduino UNO Board kann ich schnell loslegen. Doch es funktioniert leider nicht.
Flowcode läuft und ich kann kleine Programme schreiben und mit der Simulation testen aber ich kann leider nichts ins Board übertragen. Mit der arduino Software läuft das Board.
Recherchen im Netz lassen mich verzweifeln , klingt alles nicht einfach. Averdude -p -P m Blabla \\.\ USB usw
Ich will nicht studieren sondern nur anstöpseln und kleine Programme fur einsteiger schreiben.
Habe ich da eine Chance.
Im vorraus besten dank.
Peterarduino
arduino UNO mit V5
hi,
mein Problem Daten uber usb in arduino.
ich bin nun schon etwas weiter gekommen, wenn ich kommpiliere und ubertrage gibt es keine Fehlermeldung mehr aber das Programm ist leider nicht im arduino.
ich bekomme folgenden Text.
C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\AVRDUDEusb\avrdude.exe -c stk500v1 -P com3 115200 -p m328p
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Rückgabewert = 0
BEENDET
was mache ich falsch??
PS: das ubertragen mit der Arduino Software geht ohne Probleme.
Rückgabewert = 0
BEENDET
Re: arduino UNO mit V5
HALLO
Können Sie nach Ihrem Flussdiagramm und die erzeugte ABCD.msg.txt (abcd ersetzen mit dem Namen Ihres Flussdiagramm)
auf diese Weise kann jemand haben einen kurzen Blick und sehen, ob noch ein Problem
können Sie hochladen tha beigefügten chrt und lassen Sie uns wissen, ob es funktioniert
Grüße
Dazz
HI
Can you post your flowchart and the generated ABCD.msg.txt(replace abcd with the name of your flowchart)
that way someone can have a quick look and see if theres an issue
can you upload tha attached chrt and let us know if it works
Dazz
Grüße
Dazz
HI
Dazz
Peterarduino
arduino UNO R3 mit Flowcode v5
hi,
ich kann nichts in den arduino laden .Ich habe verschiedene Übertragungsraten ausprobiert , TX und RX flackern aber das Programm wird nicht ausgeführt.
- flash d13.hex
- (1.77 KiB) Downloaded 650 times
- flash d13.c
- (3.47 KiB) Downloaded 608 times
Re: arduino UNO R3 mit Flowcode v5
hallo
Ive fügte zwei ZIP-Dateien entpacken Sie die uno.zip offenen Flowcode, wählen zu bauen, Compiler-Option. importieren und importieren Sie die Datei uno, speichern Sie sie als uno, auf der Programmierer Registerkarte klicken Sie für den Port die von Ihnen verwendete Programm und versuchen, wieder, wenn es kühl wirkt, genau dann, wenn nicht entpacken Sie die Dude Ordner, kopieren Sie alle Dateien auf Ihren entweder
C: \ Program Files (x86) \ Flowcode (AVR) \ v5 \ Tools \ AVRDUDEusb
oder
C: \ Program Files \ Flowcode (AVR) \ v5 \ Tools \ AVRDUDEusb
je nachdem, ob Sie 32-Bit-Windows verwenden or64
Grüße
Dazz
Ive added two zip files, unzip the uno.zip open flowcode, select build , compiler option. import and import the uno file, save it as uno, click on the programmer tab change the port to the one you are using and try to program again, if it works cool, iff not unzip the dude folder, copy all files to your either
or
C:\Program Files\Flowcode(AVR)\v5\Tools\AVRDUDEusb
depending if you use 32 or64 bit windows
Dazz
oder
Grüße
Dazz
or
Dazz
Peterarduino
Arduino UNO r3 mit v5 Laden
Ich habe das Programm und die dude und UNO Datei heruntergeladen und alles gemäss ihren Angaben gemacht.
Ich bekomme folgende Meldung:
Avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
Das Programm wird nicht geladen.
Peterarduino
arduino unor3 mit v5
ich bekomme nun folgende Meldung
Start des Programmers...
C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\MX_bats\avrc_arduinoA.bat m328p stk500v2 com3 115200 "flash d13.hex"
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\AVRDUDEusb\avrdude.exe" -p m328p -P com3 -b 115200 -c stk500v2 -U flash:w:"flash d13.hex"
avrdude.exe: ser_open(): can't open device "com3": Zugriff verweigert
Error returned from [avrdude]
Rückgabewert = 1
Flowcode konnte das Flussdiagramm nicht in den Microcontroller übertragen. Überprüfen Sie die Optionen der Programmer-Software und die physikalischen Verbindungen.
bin fur jeden tipp dankbar
Rückgabewert = 1
Re: arduino unor3 mit v5
hallo
Es COM-Port, was ist Ihr uno mit, dass Sie den Programmierer Parameter aus com3 der comport ändern uno wird als die Meldung sagt jetzt nicht comport öffnen müssen verbunden, wenn Ihr uno ist mit com3 dann werden Sie brauchen, um Ihren PC neu zu starten (meine mega tat ungerade Sachen wie, dass, wenn es eine Zeitüberschreitung
können Sie auch bitte antworten Sie nur in einem Thread als leichter den Überblick über die Beiträge halten
Grüße
Dazz
(ich werde versuchen, alle Beiträge in einem einzigen Thread zusammenzuführen, wenn es nicht funktioniert, leider;)
what com port is your uno using, you need to change the programmer parameter from com3 to the comport your uno is connected to as the message now says unable to open comport, if your uno is using com3 then you will need to reboot your pc(my mega did odd stuff like that if it timed out
can you also please reply only in one thread as its easier to keep track of the posts
Dazz
(i will try to merge all the posts into a single thread if it doesnt work sorry
Grüße
Dazz
Dazz
Peterarduino
Re: Arduino UNO (Alle Beiträge jetzt in einem Thread)
hallo Dazz,
uno ist an comport 3, mit der arduino Software kann ich ihn ohne Probleme über com3 laden.
wenn der pc neu gestartet ist und ich das Programm übertragen will bekomme ich die Meldung timeout. siehe bericht1.
File name: C:\Users\Peter\Downloads\flash d13.c
Title:
Description:
Generated by: Flowcode v5.5.2.1
Date: Sunday, August 18, 2013 11:30:39
Licence: Student
Registered to: Peter Zahn
Licence key: 6YB0WW
NICHT FÜR KOMMERZiELLE ANWENDUNGEN
Start des Compilers...
C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\MX_bats\avra.bat atmega328p "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.c" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.lst"
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\bin\avr-gcc.exe" -mmcu=atmega328p -Os -funsigned-char -o "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.c" -lm
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\bin\avr-objdump.exe" -S "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf" 1>"C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.lst"
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\bin\avr-size.exe" -B -d "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf"
text data bss dec hex filename
656 0 22 678 2a6 C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf
Compilation successful!
Rückgabewert = 0
Start von Linker/Assembler...
C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\MX_bats\avrb.bat "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.hex" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.cof"
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\bin\avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.hex"
HEX file creation successful!
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\bin\avr-objcopy" -O coff-avr -R .eeprom "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.elf" "C:\Users\Peter\DOWNLO~1\flash d13.cof"
COFF file creation successful!
Rückgabewert = 0
avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
.......Rückgabewert = 259
Abbruch durch Anwender!
BEENDET
und wenn ich dann abbreche und ohne eine Änderung nochmal übertrage bekomme ich die Meldung " kontrolliere die Physikalische Verbindung" siehe bericht 2
Title:
Description:
Date: Sunday, August 18, 2013 11:37:03
Licence: Student
Die Kompilierung ist auf dem neuesten Stand
Das Linking ist auf dem neuesten Stand
Rückgabewert = 1
BEENDET
gruss peter
Title:
Description:
Licence: Student
Licence key: 6YB0WW
Rückgabewert = 0
Rückgabewert = 0
BEENDET
Title:
Description:
Licence: Student
Rückgabewert = 1
BEENDET
gruss peter
Peterarduino
ich habe nochmal Änderungen gemacht und bekomme nun folgende Meldung
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\AVRDUDEusb\avrdude.exe" -p m328p -P com3 -b 57600 -c stk500v1 -U flash:w:"flash d13.hex"
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Rückgabewert = 1
BEENDET
Rückgabewert = 1
BEENDET
Peterarduino
hurra es rennt
warum weis ich nicht . ich habe viele Änderungen gemacht. im Windows8 steht jetzt die com3 auf 57600 bd und im v5 programmer auf 115200 stk500v1.
C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\MX_bats\avrc_arduinoA.bat m328p stk500v1 com3 115200 "flash d13.hex"
C:\Users\Peter\Downloads>"C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\v5\Tools\MX_bats\..\AVRDUDEusb\avrdude.exe" -p m328p -P com3 -b 115200 -c stk500v1 -U flash:w:"flash d13.hex"
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "flash d13.hex"
avrdude.exe: input file flash d13.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (992 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude.exe: 992 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against flash d13.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file flash d13.hex:
avrdude.exe: input file flash d13.hex contains 992 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 992 bytes of flash verified
Programming successful!
Rückgabewert = 0
BEENDET
desten dank
gruss Peter
Rückgabewert = 0
BEENDET
desten dank
gruss Peter
