Hallo zusammen,
ich habe mir Flowcode 7 prof. gekauft und jetzt sitze ich vor dem Rechner und versuche gerade ein Programm auf einen AVR Mega32 zuübertragen. Bekomme aber immer wieder Fehlermdelungen.
C:\FlowCode7\compilers\avr\batchfiles\avrc.bat AVRDUDE m32 atmega32 "C:\Users\Stefan\DOCUME~1\FlowCode 7\Flowcode25022017fcfx.hex" "Flowcode25022017fcfx.hex" 0 3 255 255 255
C:\Users\Stefan\DOCUME~1\FlowCode 7>"C:\FlowCode7\compilers\avr\batchfiles\..\bin\avrdude.exe" -p m32 -P usb -c avrispmkii -U flash:w:"Flowcode25022017fcfx.hex"
avrdude.exe: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude.exe done. Thank you.
Error returned from [avrdude]
C:\FlowCode7\compilers\avr\batchfiles\avrc.bat Hat den Fehlercode 1 gemeldet
Ich besitze für das Übertagen der Programme ein "mySmartUSB light" Programmer. Wird der überhaupt untersüzt? Kann man das irgendwo einstellen?
Vielen Dank schonmal für einen Tip und die Hilfe
Gruß
AVR Programmieren
Re: AVR Programmieren
Hallo Stefan,
Es sollte möglich sein, die AVR-Programmier-Batchdatei zu ändern, damit die Kompilierung der Chip-Option im Flowcode direkt funktioniert.
Im Flowcode klicken Sie auf Build -> Compiler Optionen.
Klicken Sie auf das AVR -> Default Schema und wählen Sie die Registerkarte Programmierer.
Ändern Sie den Standort in:
Ändern Sie die Parameter zu:
Klicken Sie auf das Speichern-Symbol im Compiler-Optionsfenster und geben Sie den neuen Einstellungen einen Namen, z. B. STK500
Klicken Sie erneut auf OK und OK.
Hoffentlich jetzt, wenn du zu Chip kompilierst, wird es dein Programmierer sehen.
Wenn dies nicht für Sie funktioniert, dann können Sie AVR Studio oder AVRDudess verwenden, um die Flowcode generierte Hex-Datei auf Ihr Gerät zu übertragen.
Hello Stefan,
It should be possible to alter the AVR programming batchfile so that the compile to chip option in Flowcode will work directly.
In Flowcode click on Build -> Compiler Options.
Click on the AVR -> Default scheme and select the Programmer tab.
Change the Location to:
Change the Parameters to:
Click the save icon on the compiler options window and give the new settings a name, e.g. STK500
Click OK and OK again.
Hopefully now when you compile to chip it will see your programmer.
If this doesn't work for you then you can use AVR Studio or AVRDudess to transfer the Flowcode generated hex file to your device.
$(appdir)compilers\avr\batchfiles\avrc.batCode: Select all
STK500 $(chipalt) $(chip:l) "$(outdir)$(target).hex" "$(target).hex" 0 $(cfgb) $(cfg0) $(cfg1) $(cfg2) $(cfg3)Klicken Sie erneut auf OK und OK.
Hello Stefan,
STK500 $(chipalt) $(chip:l) "$(outdir)$(target).hex" "$(target).hex" 0 $(cfgb) $(cfg0) $(cfg1) $(cfg2) $(cfg3)Click OK and OK again.
