Flowcode 6 Arduino uno Compiler
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
dazz
Has thanked: 474 times
Been thanked: 458 times
Re: Flowcode 6 Arduino uno Compiler
Post by dazz »
Hallo Max
können Sie bitte die angehängte Datei einfügen in den Ordner Batchfiles, einmal von der Registerkarte Programmierer Lage fertig zu durchsuchen und ersetzen avrc_arduinoA.bat mit avrc_arduino.bat
erneut versuchen und wenn es nicht funktioniert, brauche ich eine andere msg.txt und FCS-Datei
Dazz
avrc_arduino.bat
(1.22 KiB) Downloaded 566 times
Hi Max
can you please paste the attached file into your batchfiles folder(C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles), once done browse from the programmer location tab and replace avrc_arduinoA.bat with avrc_arduino.bat save the settings again
try again and if it doesnt work i need a msg.txt and another fcs file
DAzz
max1802
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Post by max1802 »
Flowcode1.msg.txt
(876 Bytes) Downloaded 616 times
grrr2.FCS
(769 Bytes) Downloaded 614 times
okay i did, same error message.
dazz
Post by dazz »
Hallo Max
Ihre Einstellungen sind immer noch ein bisschen aus, mir wie folgt eingestellt
Meine Compiler Ort
Ort: C: \ Program Files (x86) \ Flowcode 6 \ Compiler \ avr \ Batchfiles \ avra.bat
Lassen Sie mich wissen, ob das funktioniert
Sorgen Sie sich nicht, es hat mich eine lange Zeit, um Arduino Arbeits bekommen, wenn ich eingeschaltet, um zu gewinnen 8.1
Grüße
Dazz
Hi Max
Your settings are still a bit off, mine are set as below
My Compiler Location
Location : C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat
Let me know if this works
Dont worry it took me a long time to get arduino working when i switched to Win 8.1
Dazz
max1802
Post by max1802 »
still not working..
not sure if i will use this programm once :(
just dont know what to do else.
thanks for your help !!
max
dazz
Post by dazz »
Hallo Max
können Sie die neueste FCD und msg.txt Dateien bitte posten, ich habe noch ein paar Vorschläge
Grüße
Dazz
Hi Max
can you post the latest fcd and msg.txt files please , i have a few more suggestions
Dazz
Rudi
Has thanked: 493 times
Been thanked: 187 times
Post by Rudi »
@max ( hab Dir zwei PM geschrieben )
@stefan
Betrifft :
windows 7
windows 8
windows 8.1
es kann sein, dass neuere Windows ein Problem haben mit der Umgebungsvariable %~dp0
wenn Flowcode 6 im Verzeichnis
installiert wurde:
zwei Batch files zum testen.
Inhalt der modifizierten "avra.bat" MOD_avra.bat
@echo off
REM Changed by Rudi 15.August 2014
REM Problem with Windows 7, 8, 8.1
REM Changed the Enviroment to direct Folder
Rem =======================================
REM Original
REM "%~dp0..\bin\avr-gcc.exe" -mmcu=%1 -Os -funsigned-char -o %2 %3 -lm
REM ===================================================================
REM WINDOWS 7... 8 / 8.1
REM IF Flowcode 6 and all the subfolders is installed in
REM C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\
REM So change the %~dp0 to C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\
@echo on
"C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\..\bin\avr-gcc.exe" -mmcu=%1 -Os -funsigned-char -o %2 %3 -lm
@IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO Error1
@echo off
REM Original
REM "%~dp0..\bin\avr-objdump.exe" -S %2 > %4
REM Windows 7...8 / 8.1
REM See Top where Flowcode 6 and all subfolders are installed..
REM change the %~dp0.. again
@echo on
"C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\..\bin\avr-objdump.exe" -S %2 > %4
@IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO Error2
@echo off
REM original
REM "%~dp0..\bin\avr-size.exe" -B -d %2
@echo on
"C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\..\bin\avr-size.exe" -B -d %2
@ECHO.
@ECHO Compilation successful!
@GOTO End
:Error1
@ECHO.
@ECHO Error returned from [avr-gcc.exe]
@EXIT 1
:Error2
@ECHO.
@ECHO Error returned from [avr-objdump.exe]
@EXIT 1
:End
@EXIT 0
Inhalt der modifizierten "avrb.bat" MOD_avrb.bat
@echo off
REM Original
REM "%~dp0..\bin\avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  %1 %2
@echo on
"C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\..\bin\avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  %1 %2
@IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO HexError
@ECHO.
@ECHO HEX file creation successful!
@echo off
REM original
REM "%~dp0..\bin\avr-objcopy" -O coff-avr -R .eeprom  %1 %3
@echo on
"C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\..\bin\avr-objcopy" -O coff-avr -R .eeprom  %1 %3
@IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO CoffError
@ECHO.
@ECHO COFF file creation successful!
@GOTO End
:HexError
@ECHO.
@ECHO Hex error returned from [avr-objcopy.exe]
@EXIT 1
:CoffError
@ECHO.
@ECHO Coff error returned from [avr-objcopy.exe]
@EXIT 1
:End
@EXIT 0
Die beiden Batch Files im Ordner von batchfiles im installierten Flowcode 6 Verzeichnis kopieren
Dann unter Build - > Compiler Optionen
Batch Datei MOD_avra.bat
unter dem Reiter "Compiler" im Ort entweder direkt samt Pfad eintragen oder über Auswahl Button suchen
Batch Datei MOD_avrb.bat
unter dem Reiter "Linker / Assembler" im Ort entweder direkt samt Pfad eintragen oder über Auswahl Button suchen
Das Testprojekt dann erst mal nur compilieren zu Hex.
Es sollte dann im Testprojekt Ordner das hex file stehen ;-)
Download zum Device folgt dann mit der dritten Batch Datei.
Sagt bitte Bescheid, wie ihr voran kommt.
Danke!
LG
Rudi
@max ( i wrote you 2 PM )
@stefan
because..
windows 7
windows 8
windows 8.1
it can be, that newer win make issuess with the enviroment's %~dp0
this mod is .. if Flowcode installed in
other please have a look into the batch files.. it is commented.
attached two moded batch files for test..
MOD_avra.bat
MOD_avrb.bat
copy the two batch files in the folder of flowcodes batchfile folder,
exampe here
Then under Buld -> Comiler Option
under the tab "Compiler" in Place write direct with folder or search over button the batch file and select it..
under the tab "Linker / Assembler " in Place write direct with folder or search over button the batch file and select it.
a Simple testproject / empty projekt only compile to hex.
it must make a hex file in your test folder..
Download to Device ( batch 3 ) is comming soon..
Please tell me, how you get on..
Thank you!
Have a nice holiday today ( germany is holdiday day ;-) )
Best wishes
Rudi
sfrancke
Been thanked: 4 times
Post by sfrancke »
Hallo zusammen,
habe mal Flowcode6 anders installiert, nicht wie vorgeschlagen C:\Prom Files (x86) sondern nach C:\FlowCode6. Und auf einmal starten der Compiler. Soll das schon gewesen sein?
Gruß
sfrancke
Post by sfrancke »
soll natürlich Program Files(x86) heißen, sorry.
Rudi
Post by Rudi »
sfrancke wrote:soll natürlich Program Files(x86) heißen, sorry.
Ok Stefan!
Danke für das Feedback!
Flowcode wurde installiert nach:
C:\FlowCode6
anstatt
und es compiliert ;-)
Das hört sich auch gut an. Also mag er keine zweifachen Leerzeichen bzw überhaupt keine mit Ersatz der Welle ~ ? ;-)
gut kombiniert ;-)
kann man sagen dass es jetzt so gelöst wurde?
@Max:
Klappt es mit den Batch Dateien wenn Flowcode 6 im Standard Ordner installiert wird ?
Sollte compilieren.
thank you for feedback!
Flowcode was installed to:
C:\FlowCode6
not in
and it compiles ;-)
That sound is good! So the compiler don't want double spaces otherwise one no spaces in Folder with replaces waves ~ ...
good thinking from you ;-)
can the issues now saved as solved?
@Max:
Does it run for you with mod Batch if Flowcode 6 is installed in standard folder?
must go on compile too.
LG
Rudi
wenn schon denn schon ...
dann richtig korrigieren ;-)
Program Files (x86)
zwischen Files und (x86) ist auch ein Leerzeichen ;-) gelle ;-) ;-)
max1802
Post by max1802 »
angeblich habe ihc jetzt nicht die Lizenz zum compilieren :D
habe aber noch 21 Tage testversion übrig.
Ps : habe es auch auf C:/ gespeichert
LG max
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:angeblich habe ihc jetzt nicht die Lizenz zum compilieren :D
LG max
Hi Max,
kann leider mit diesem State nichts anfangen!
hast Du die mod_bat versucht? Und dann zeigt es an, dass die Lizenz nicht vorhanden ist?
oder
hast Du die mod_bat nicht versucht und gleich auf c:\ installiert und dann zeigt es an, dass die Lizenz nicht vorhanden ist.
oder
hast Du beides der Reihe nach versucht und bei beiden zeigt er das dann an?
oder
nur bei der mod_bat version
und jetzt hast du es auf c:\ installiert und es geht..?
Ich habe leider noch keine Glaskugel die mir das sagt ;-)
Stefan hat die Lizenz, und in einem anderen Verzeichnis installiert und es compiliert bei ihm.
Gruss
Rudi
