Flowcode 6 Arduino uno Compiler
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
max1802
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Post by max1802 »
Hallo,
ich verzweifle im Moment daran, mein Programm auf den Chip Arduino Uno zu übertragen. Meine Fehlermeldung ist immer gleich und ich habe schon überall gesucht und keinen Fehler direkt gefunden. Ich benutze Windows 8
Flowcode2.msg.txt
der Fehler
(784 Bytes) Downloaded 737 times
Meine Compiler Location und Parameter :
Location : C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avrc_arduinoA.bat
Parameter :m328p stk500 COM2 "$(target).hex"
Meine Programmer Location und Parameter :
Location :$(appdir)compilers\avr\batchfiles\avrc_arduinoA.bat
Parameter : m328p stk500 COM2 $(target).hex"
Ich hoffe sehr mir kann jemand weiterhelfen !
Danke
Max
Rudi
Has thanked: 493 times
Been thanked: 187 times
Re: Flowcode 6 Arduino uno Compiler
Post by Rudi »
Hallo Max,
Generated by:  Flowcode v6.0.1.0
Date:          Thursday, August 14, 2014 14:32:26
Users:         0
Registered to: 12512546
Licence key:   P4QHEK
   NOT FOR COMMERCIAL USE
es steht bereits eine neuere Version zur Verfügung.
Unter Hilfe -> auf updates prüfen - >
aktueller Stand ist Flowcode 6.0.10 ( 09.07.2014 )
Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob mit Deiner Version überhaupt ein compilieren für den AVR möglich ist.
Mach doch bitte einmal folgendes:
Hilfe -> Lizenzen anzeigen
und hänge das Bild ( Screen Copy ) hier in das Post.
Kannst Du eventuell noch Deine Compiler, Linker und Programmierer Einstellungen als Bild anhängen?
Du findest das unter :
Build -> Compiler-Optionen
Dann schauhn mer mal ;-)
Welcome ;-)
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
Danke für den Tip,
ich habe vor einigen Minuten angefangen zu updaten :D
habe es zufälligerweise gemerkt.
Ich habe mir dummerweise eine alte Version heruntergeladen.
Ich probiere es gleich nochmal mit der neuen und hoffe, dass es dann funktioniert.
Kann ich bei der neuen Version die Default Compiler Settings unverändert lassen für den Arduino ?
Max
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:Danke für den Tip,
Max
Hi Max,
gern geschehen.
Lass alle Einstellungen erst mal auf Standard.
Wähle als Test z.B. unter AVR ( Arduino ) Deinen Arduiono UNO aus..
- ARDUINO UNO PDIP
- ARDUINO UNO R3 PDIP
- ARDUINO UNO SMD
Lass das Projekt erst mal leer ;-)
und Compiliere nach Hex.
Sollte eigentlich soweit durchlaufen.
Dann kannst Du mal diesen Thread anschauen,
http://www.flowcode.co.uk/mmforums/viewt ... 89b#p61854
Dazz stellt für die Arduinos einige Batches zur Verfügung für das Hochspielen ( Kompiliere zum Chip ) , ich kann das leider noch nicht versuchen, da mein Arduino erst nach dem Urlaub ca 14 Tage kommt. Das compileren ect klappt alles, nur das aufspielen kann ich noch nicht testen ;-)
Hoffe es hilft Dir weiter.
Sag Bescheid wie Du voran kommst
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
Flowcode1.msg.txt
(780 Bytes) Downloaded 769 times
habe einen neuen Fehler jetzt .
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:
Flowcode1.msg.txt
Hallo Max,
kannst Du bitte Bilder machen
Hilfe - > Lizenzen anzeigen
Screen Bild machen und bitte posten
Build -> Compiler Optionen
und dann die jeweiliegen Reiter:
Compiler
Linker / Assembler
Danke!
LG
Rudi
PS:
Compiler Einstellungen:
$(appdir)compilers\avr\Batchfiles\avra.bat
$(chip:l) "$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
Linker / Assembler Einstellungen:
$(appdir)compilers\avr\Batchfiles\avrb.bat
"$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).hex" "$(outdir)$(target).cof"
max1802
Post by max1802 »
(202.27 KiB) Downloaded 3890 times
max1802
Post by max1802 »
(15.79 KiB) Downloaded 13113 times
max1802
Post by max1802 »
(25.7 KiB) Downloaded 13113 times
max1802
Post by max1802 »
(23.08 KiB) Downloaded 13113 times
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:
Linker / Assembler
Passt...
max1802
Post by max1802 »
Es scheint völlig egal zu sein, welche Compiler Settings ich nutze, es kommt immer der selbe Fehlercode.
LG Max
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:
Compiler:
Max, kannst Du bitte einmal die erste Zeile sichern, ( makieren, kopieren und einstweilen z.B. in einem Notepad sichern..)
dann die erste Zeile ( Reiter Compiler )
alles stehen lassen bis auf den letzten Eintrag
die Batch Datei avrc_arduino....
abändern in
avra.bat
den Parameter auch sichern...
dann abändern
Parameter:
Parameter:
und dann das Projekt unter Build -> Kompileren nach "HEX" versuchen zu compilieren - sollte durchlaufen..
LG
Rudi
btw:
Woher hast Du die AVR Arduiono UNO Compiler Einstellung?
der Parameter beschreibt bereits die Verwendung des Hex Files.. das aber noch nicht da ist, es muss ja erst compiliert werden..
Schauh Dir einmal die AVR Default EInstellung dazu auch einmal an
Hoffe Du kommst zurecht?!
max1802
Post by max1802 »
Hi habe es nochmal ausprobiert , aber immer noch der gleiche Fehlercode. Langsam verliere ich den Glauben.
Danke und LG
Max
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:Hi habe es nochmal ausprobiert , aber immer noch der gleiche Fehlercode. Langsam verliere ich den Glauben.
Danke und LG
Max
Sehr seltsam.
Bei mir läufts mit allen Standard Einstellungen durch.
Kannst Du die Compiler Fehler Meldung einmal komplett posten?
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
Target folder: C:\Users\Max\Desktop\Flowcode
Source name: C:\Users\Max\Desktop\Flowcode\Flowcode1.fcfx
Title:
Description:
Device: AVR.ATMEGA.ATMEGA328P
Generated by: Flowcode v6.0.10.0
Date: Thursday, August 14, 2014 16:24:46
Users: 0
Licence key: P4QHEK
NICHT FÜR KOMMERZiELLE ANWENDUNGEN
Start des Compilers...
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat atmega328p "C:\Users\Max\Desktop\Flowcode\Flowcode1.elf" "C:\Users\Max\Desktop\Flowcode\Flowcode1.c" "C:\Users\Max\Desktop\Flowcode\Flowcode1.lst"
Launching compiler...
ERROR: Can not launch process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Completed compilation, return = 255
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat Hat den Fehlercode 255 gemeldet
BEENDET
sfrancke
Been thanked: 4 times
Post by sfrancke »
Hallo Max,
oh noch einer der diese Probleme hat wie ich. Ich habe schon an mich gezweifelt.
Gruß
Rudi
Post by Rudi »
Hi Max,
sehr seltsam.
Compiler Einstellung ist ok.
Versuch mal folgendes der Reihe nach.
Mach ein neues Projekt AVR - > Arduion - > Arduino UNO PDIP.
Nenn es z.B. xy
Dann kontrolliere die Compiler Einstellung
verwende dazu die AVR Default Einstellung und mache einen checkbox hacken bei Standard-Compiler für die Plattform C für AVR
Dann sichere das Projekt unter einem neuen Testordner.
Sieh Dir den Testordner an.
Dort sollten jetzt nur folgende Datei stehen:
xy.fcfx
Dann gehe auf Build und Drücke -> Kompiliere nach C
dann sollte im Testordner stehen:
xy.fcfx
xy.c
dann gehe auf Build und Drücke -> Kompiliere nach Hex
xy.fcfx
xy.c
xy.cof
xy.elf
xy.hex
xy.lst
xy.msg.txt
wie weit kommst Du ?
LG
Rudi
Rudi
Post by Rudi »
sfrancke wrote:Hallo Max,
Gruß
Hi Stefan,
sag mal woher habt Ihr beide die gleiche fehlerhafte Default Einstellung "Arduino UNO" her ;-)
normalerweise ist diese Einstellung in der Standard Download Version weder in der 6.0.1 noch in der 6.0.10 oder irre ich mich ;-)
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
Ich komme bis zum compile to Hex,
ab da kommt die altbekannte Fehlermeldung.
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:Ich komme bis zum compile to Hex,
Ok Max, welche dateien stehen dann in diesem Ordner?
xy.fcfx
xy.c
noch welche?
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
noch die msg datei. also der fehlercode
Rudi
Post by Rudi »
kannst du die xy.msg.txt noch posten?`
Danke!
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
xy.msg.txt
(827 Bytes) Downloaded 764 times
Rudi
Post by Rudi »
Hi Max,
nach Deinen Log ist bei Dir Flowcode installiert unter :
kannst Du bitte kontrollieren ob folgende Files da sind:
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\FCD\AVR\ATMEGA328P.fcdx
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\FCD\AVR\ATMEGA328PTQFP.fcdx
beide da?
( ich muss mich leider jetzt ausklinken - bin aber wieder später am Abend online )
LG
Rudi
