Carte EB-006 non détectée (USB)
Prof_SEN
Post by Prof_SEN »
Bonjour,
J'utilisais avec mes élèves, avec succés jusqu'à maintenant, une carte de programmation EB-006-00-7 accompagnée d'un PIC16F877A.
La semaine dernière un groupe d'étudiant connecte la carte au port USB d'un ordinateur (Windows XP) disposant de Flowcode, PPPv3 (3.11.15.30). Aucun pilote n'était installé. Ils suivirent la procédure de la documentation "Testing the board - with an external power supply."
Mais rien ne se passe, Windows XP ne detecte pas la carte et PPPv3 indique "USB cable IS NOT connected".
Alors j'installe le pilote manuellement (mchpusb.sys v1.0.0.6) trouvé dans le CD Flowcode4.
Toujours rien.
Je remplace le PIC16F877 par un autre PIC16F877, toujours rien.
Je remplace le PIC16F877 par le PIC16F88 livré d'origine et déjà programmé auparavant avec "test program RC_LVP.hex".
Je connecte la carte LED Board EB004 sur le port B et les LEDs s'illuminent correctement.
Malheureusement je ne peux toujours pas communiquer avec la carte EB006 pour programmer le PIC.
PPPv3 et Flowcode4 indiquent toujours "USB cable IS NOT connected".
Alors, QUE FAIRE ? (Ce forum est mon dernier espoir, la carte EB006 est prête pour la poubelle)
Translation :
I used MULTIPROGRAMMER EB-006-00-7 and PIC16F877A with my students, successfully so far. Last week, students connected MULTIPROGRAMMER board to the USB port of a computer (Windows XP) with Flowcode, PPPv3 (3.11.15.30). No EB006 driver was installed.
They tested EB006 following the procedure "Testing the board - with an external power supply."
Nothing happens, Windows XP does not detect the new device and PPPv3 says "USB cable IS NOT connected".
Then I installed the driver manually (mchpusb.sys v1.0.0.6) located in the CD Flowcode4.
Still nothing.
I replaced PIC16F877A with a new PIC16F877A .
Still nothing.
I replaced the PIC16F877 by the original PIC16F88 and I connected the LED Board EB004 on B port.
PIC16F88 has still been programmed.
We then see the illumination of the LEDs, not LB3, certainly due to the "test program RC_LVP.hex" in PIC memory.
PPPv3 and Flowcode4 still indicate "USB cable IS NOT connected".
Still can't program in Flowcode.
What can I do? (Ready to throw my EB006 in the trash)
Re: Carte EB-006 non détectée (USB)
The first step is to download and install the latest drivers from our website:
http://www.matrixmultimedia.com/resourc ... e.php?id=6
Does the EB006 board work on a different PC, or is the problem only with that particular PC?
And have you been able to use a different EB006 on this PC?
La première étape est de télécharger et d'installer les derniers pilotes à partir de notre site web:
[url] http://www.matrixmultimedia.com/resourc ... e.php?id=6 [/ url]
Le conseil EB006 travailler sur un autre PC, ou est le seul problème avec ce PC en particulier?
Et avez-vous été capable d'utiliser une EB006 différentes sur ce PC?
Prof_SEN
Post by Prof_SEN »
Bonjour Steve et merci de votre réponse,
Oui j'utilise les tous derniers pilotes provenant de votre site web,
Oui ce problème est récurent sur d'autre PC. J'ai tenté toutes ces opérations sur 5 PC différents,
Je ne dispose que d'une seule carte EB006. Elle fonctionnait parfaitement sur tous ces PC.
Translation :
Hello Steve and thank you for your answer
Yes I am using the latest drivers from your website,
Yes this problem is recurring on other PC. I tried all of these operations on 5 different computers,
I only have one card EB006. It worked perfectly on all those computers until recently.
It seems that the board is damaged and you will need to contact the vendor for a replacement.
Il semble que le conseil est probablement endommagé et vous devrez contacter le vendeur pour un remplacement.
Prof_SEN
Post by Prof_SEN »
Bought in 2010, no longer guaranteed.
As French writer Frédéric Dard liked to say : The trash is the best storage accessories.
End of communication.
Spanish_dude
Has thanked: 63 times
Been thanked: 102 times
Post by Spanish_dude »
Je suis étudiant moi même et quand je vois se que certains font avec le matériel de l'école quand le prof n'est pas présent ...
Ne pas avoir de EB-006 de rechange est aussi un peu bête si je peux me permettre.
En tout cas c'est dommage, Flowcode est un programme fantastique qui m'a appris énormément de choses sur les microcontrolleurs.
Sinon, les jumpers sont bien à la bonne place ? N'y a t'il pas un problème avec le circuit d'alimentation ? Le 7805 envoi-t-il bien 5V ?
Est-ce que la lumière verte qui indique que l'alimentation est branché est allumé ?
Est-ce que le PIC présent (celui qui communique avec le PC pour programmer d'autres PIC) reçoit du courant ?
Quand le EB-006 est branché au PC, est-ce que celui ci le détecte ? Il se peut que le driver se soit mal installé, ça m'est déjà arrivé.
Je vérifie toujours dans le gestionnaire de périphériques s'il est bel et bien présent.
Vous avez peut-être déjà vérifier tout ça, mais je demande, on ne sait jamais.
Cordialement,
Nicolas
PS: J'ai un EB-006 depuis 2005 ou 2006 et il marche encore! Faut croire que vous/vos élèves n'en prenez pas assez soins ;).
Prof_SEN
Post by Prof_SEN »
[*]Je suis étudiant moi même et quand je vois se que certains font avec le matériel de l'école quand le prof n'est pas présent ...[/size]
[*]Sinon, les jumpers sont bien à la bonne place ? N'y a t'il pas un problème avec le circuit d'alimentation ? Le 7805 envoi-t-il bien 5V ?[/size]
J'étais présent et les élèves ont suivi la procédure proposée : vérification de la position des switchs, mesure de la tension en entrée (12V) et en sortie du 7805 (5V),PIC à l'endroit,...
[*]Est-ce que la lumière verte qui indique que l'alimentation est branché est allumé ?[/size]
Oui, la LED verte s'allume, mais quelquefois plus faiblement (lorsque je connecte le bloc Alim et que le câble USB est déjà branché). Pour que la LED verte brille de nouveau normalement, je dois débrancher le cordon USB puis le rebrancher !! C'est un symptôme que je n'avait pas remarqué avant.
[*]Est-ce que le PIC présent (celui qui communique avec le PC pour programmer d'autres PIC) reçoit du courant ?
Quand le EB-006 est branché au PC, est-ce que celui ci le détecte ? Il se peut que le driver se soit mal installé, ça m'est déjà arrivé.[/size]
Le PIC est correctement alimenté. Le véritable problème est que le PC ne détecte plus la carte EB006 : pas de communication donc pas de programmation possible. Pourtant le driver PPPv3 est correctement installé. De toute façon, lorsque j'ai connecté cette carte la première fois sur un PC, et ceci jusqu'à récemment, celui-ci l'a tout de suite détecté et proposé la recherche d'un Driver.
