Hola, no se si alguien tenga algun ejemplo para empezar, quiero leer en un Display LCD la lectura de un lector de codigo de barras o un scanner de codigo de barras usando como interfase la USB; Dispongo del PIC18F2550 que tiene puertos para USB.
Gracias.
Leer los codigos de barra c/scanner USB
electron67
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 48 times
Re: Leer los codigos de barra c/scanner USB
Hola,
No estoy seguro acerca de los códigos de barras, pero una vez hice un lector de billetes similar a un lector de la máquina de lotería donde había varias líneas de datos y una línea de reloj. Cada línea se leyó usando su propio opto-reflector y el reflector conectado a la línea de reloj estaba conectado a una patilla de interrupción de modo que a medida que el billete a través del lector de las interrupciones de reloj del microcontrolador que conduce entonces el muestreo de las líneas de datos.
Lectura de códigos de barras, probablemente requeriría un escáner de código de barras que generalmente son caros para comprar. Creo que todo lo que hacen con ellos es recoger los datos en serie, ya que se pasa fuera del módulo.
I'm not sure about barcodes but I once made a ticket reader similar to a lottery machine reader where there were several data lines and a clock line. Each line was read using its own opto-reflector and the reflector connected to the clock line was connected to an interrupt pin so that as the ticket moves through the reader the clock interrupts the microcontroller which then drives the sampling of the data lines.
Barcode reading would probably require a barcode scanner module which are generally expensive to buy. I think all you do with them is collect the serial data as it is passed out of the module.
electron67
Hola, hay unas pequeñas pistolas de mano que funcionan como scanner y normalmente son utilizadas en tiendas pequeñas para cobrar los productos, esos scanner dependiendo de la marca cuestan cerca de $50 dlls, son muy economicos, la idea es switchar un relay leyendo un codigo de barras y dependiendo el codigo, encender o apagar un relay de un grupo de 20 o 30 relays. Tendran un ejemplo de como empezar a hacer un programa para hacer esto. Tengo el PIC18F2550. Y nunca he hecho un programa para usar el USB en un PIC.
SALUDOS
SALUDOS
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
en el foro de sparkfun sobre el lector de codigo de barras mencionan como hacerlo
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=14&t=31250
