Fehler beim Update V5.1
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
Jojo1981
Been thanked: 3 times
Post by Jojo1981 »
Hallo Team,
ich bekomme bei ausführen des V5.1 Update folgenden Fehler siehe Anhang!
Was muss ich ändern bzw. was ist in der .msi zu ändern das es läuft.
Mein Betriebssystem ist Windows 7 64bit Home Prem.
Gruß.
Jojo
Fehler V5.1 Update.jpg (35.12 KiB) Viewed 4940 times
JonnyW
Has thanked: 63 times
Been thanked: 290 times
Re: Fehler beim Update V5.1
Post by JonnyW »
Dies kann eine offensichtliche Frage erscheinen, aber Sie werden aus v5.0 Upgrade?
Wenn Ihre Version 5.0 OK funktioniert, würde ich vorschlagen, versuchen, diese zu deinstallieren, dann neu installieren und anschließend den Patch anwenden. Wenn dies immer noch ein Problem, kann es Ihre Registrierung ist beschädigt.
Sie können die PM Steve, Ben, Dave oder mich hier mit Ihrem CD-Schlüssel-Details und wir können Sie mit der vollen v5.1 installieren ist, was wird die v5.0 Sie derzeit zu überschreiben.
Jonny
This may seem an obvious question, but you are upgrading from v5.0?
If your 5.0 version is working OK, I would suggest trying to uninstall this, then re-install and apply the patch afterwards. If this still remains a problem it may be your registry is corrupt.
You can PM Steve, Ben, Dave or myself here with your CD-key details and we can provide you with the full v5.1 install, which will overwrite the v5.0 you currently have.
Jojo1981
Post by Jojo1981 »
I tried to re- install and apply the patch after the complete new installation.
In front of the new installation I removed all entry's from the registry.
But sorry, the patch doesn't works and I get the same failure message.
I will forward my CD-key via PM to you.
kind regards and thanks for the fast answer,
Jojo
