Guten Tag,
mir gefällt die Software Flowcode sehr gut, allerdings habe ich ein EasyAVR Board von Mikroelektronica.
Weiß jemand, ob ich das Board mit Flowcode ansteuern und betreiben kann?
Vielen Dank schonmal...
Scarfaceno1
EasyAVR6 mit Flowcode
Re: EasyAVR6 mit Flowcode
Hallo,
Welche Chip verwenden Sie einfach auf den AVR-Board? Wenn es in Flowcode unterstützt wird, dann kannst du ja Flowcode mit diesem Board verwenden. Das Board verfügt über die Standard-AVR ISP-Header, so sehe ich nicht irgendwelche Gründe, warum dies ein Problem sein würde.
What chip are you using on the easy AVR board? If it is supported in Flowcode then yes you can use Flowcode with that board. The board has the standard AVR ISP header so I do not see any reasons why this would be a problem.
Ah, ok dankeschön.
Dann ist nur der verwendete Controller wichtig, ob das ganze mit Flowcode benutzt werden kann?
Ich wollte mit einem AtMega8 anfangen...
Hallo,
Ja, das sollte in Ordnung sein, lassen Sie uns wissen, wie Sie zu erhalten.
Yes that should be fine, let us know how you get on.
