Tengo el siguiente problema referente al PIC12F508 en Flowcode v4.5 profesional:
En Opciones de proyecto - Destino: 12F508, luego desarrollo el programa, lo simulo y todo bien.
Pero al seleccionar Chip - Configurar sale un cuadro que dice: Unrecognised chip on command line <PIC12F508>, luego al pulsar en OK aparece el PICmicro Configuration (simple) - Slot2, donde en Select chip aparece el PIC16F84A seleccionado y en el listado no está el PIC12F508. En Switch To Expert Conf Screen sucede lo mismo, aparece el PIC16F84A seleccionado y al abrir el listado no está el PIC12F508.
¿Cual es la solución a este problema?
Problema PIC12F508 en Flowcode v4.5 profesional
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Re: Problema PIC12F508 en Flowcode v4.5 profesional
la serie soportada por flowcode es 12c508 no 12f508 no e revisado la version 5 y no se si haya sido incuido en esa version
Paco44
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
arizawilmer:
Se supone que en esta v4.5 si está soportado el PIC12F508, incluso lo puedo seleccionar en Opciones de proyecto - Destino y aparece el chip en el área de trabajo, desarrollar el programa y simularlo. El problema es que no lo reconoce al tratar de configurarlo.
Por otro lado con el PIC12C508 tambien sucede lo mismo. Tengo la impresión de que tal vez le falten los archivos correspondientes a la configuración. El 12C508 no me interesa, pero el 12F508 es muy importante para el proyecto.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
The 12F508 device was dropped as a target by the BoostC compiler. I will see if I can get it added back into v5 as a valid target.
You should be able to compile code for this device using the HiTech Compiler.
http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... =26&t=6812
You should also be able to embed the config parameters into the C code by using the supplementary code feature in the project options. The HiTech manual will explain how this is done.
Paco44
HiTech Compiler...?, complicaciones y problemas. Al ver el listado de microcontroladores soportados por Flowcode pude darme cuenta de que hay varios "soportados" por **Hi Tech Only **, entre ellos el 12F508 que pretendia utilizar.
En lugar de estar perdiendo el tiempo con el HiTech efectué un cambio al 12F629, que tenia en existencia, y asunto arreglado. En el mismo programa Flowcode que habia efectuado para el 12F508, en Opciones de proyecto - Destino seleccione el 12F629, el programa funcionó sin ninguna complicación, lo compilé y programé al 12F629 y funcionó perfectamente. El 12F629 cuesta un poco mas que el 12F508, pero la diferencia es despreciable ante el costo en tiempo y contrariedades con el HiTech, no soy un superexperto y por eso estoy encantado con el Flowcode, aunque ahora no entiendo porque Flowcode se quedó a medias con el sopote a algunos PICs.
Moraleja: Si quieres trabajar fluidamente, sin complicaciones al tener que trabajar con "parches", al seleccionar el PIC primero consulta que esté realmente soportado en su totalidad y que no requiere el HiTech como complemento.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
