bonjour a tous
je voudrais utiliser un bouton pour deux actions différentes, je pensais donc à appui court=enter et appui long=exit
je n'ai pas trop d'idée sur comment procéder.
merci
gérer appui long sur un switch
Re: gérer appui long sur un switch
bonjour, essayez le code ci-joint, il montre comment ajouter une branche décision et un délai pour faire un bouton de réaliser deux actions, espérons que cette aide, a dû utiliser Google Translate donc espérer de ce qui précède a un sens
dazz
hello try the attached code, it shows how to add a decision branch and a delay to make one button carry out two actions hope this helps, had to use google translate so hope the above makes sense
dazz
dazz
dazz
- one button.fcf
- (13 KiB) Downloaded 383 times
