hola
mi pregunta, es si se puede cambiar las conexiones por defecto de la configuracion del lcd ejemplo
data1 viene al pin 0 del puertob
data2 viene al pin 1 del puertop
yo quisiera cambiar el data 7 al pin 0 del puerto b como lo hago se puede hacer ?
Puertos de lcd
Re: Puertos de lcd
He aquí cómo cambiar las patillas de Flowcode v5 (ver imágenes adjuntas), pero también tendrá que cambiar D1 en Flowcode a un pin diferente como quieras D7at pin b0,
D1 en Flowcode es D4 en la pantalla LCD,
D2 en Flowcode es D5 en la pantalla LCD,
D3 en Flowcode es D6 en la pantalla LCD,
D4 en Flowcode es D7 en la pantalla LCD,
Espero que esta ayuda (traducido con google)
Here's how to change the pins on flowcode v5(see attached images), but you will also have to change D1 in flowcode to a different pin as you want D7at pin b0,
D1 in flowcode is D4 on lcd,
D2 in flowcode is D5 on lcd,
D3 in flowcode is D6 on lcd,
D4 in flowcode is D7 on lcd,
hope this helps (translated using google)
- lcd1.jpg (95.35 KiB) Viewed 4870 times
- lcd2.jpg (169.41 KiB) Viewed 4870 times
