Keypad et timer countdown 4 digit??
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je cherche de l'aide????, je travaille sur un projet timer countdown en utilisent un keypad pour entrer les valeurs, exemple: 10 minutes et 00 seconde et ensuite appuyer sur la touche # (Enter) pour que le comptes a rebours députe et s'arrête à 00:00.
Merci :oops:
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Re: Keypad et timer countdown 4 digit??
Post by Enamul »
Bonjour,
J'ai fait un programme en FC V4 que vous cherchez. Vous pouvez définir jusqu'à 99:99 et dans le programme que j'ai utilisé 1 s de retard que vous pouvez modifier pour faire même ms compteur.. Espérons que cela vous aidera.
Enamul
Timer_v4.fcf
(13.25 KiB) Downloaded 359 times
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
tech
Post by tech »
Bonjour Enamul,
Merci pour ton programme, je voudrais savoir si au lieu d'utiliser le Delay 1s qui fait ralentir le reste de mon programme, s’il y aurait une possibilité d'utiliser un interrup??
Merci :wink:
Christian
Enamul
Post by Enamul »
Salut Christian,
J'ai modifié le programme en utilisant TMR1 avec l'horloge interne comme source d'horloge de sorte que vous pouvez exécuter maintenant avec d'autres travaux en cours d'exécution ...
utiliser Flowcode V4 pour le programme .. Ce ne sera pas simuler, mais de travailler sur du matériel ..
Merci,
Enamul
Timer_v4_TMR1.fcf
(14.5 KiB) Downloaded 344 times
Enamul
enamul4mm@gmail.com
tech
Post by tech »
Bonjour Enamul,
Le programme ne fonctionne pas au niveau de l’interrup ??
Merci :?
Christian
Enamul
Post by Enamul »
Salut,
C'est de ma faute. C'est pourquoi il ne fonctionnait pas .. j'ai modifié le code et testé dans le matériel et je suis maintenant en utilisant TMR0 ..
Espérons que cela aidera ..
Ce sera de simuler et de travailler dans le matériel ...
J'ai modifed dernier message maintenant ça marche .... mais dans TMR1
Enamul
Timer_v4_TMR0.fcf
(14.4 KiB) Downloaded 370 times
Enamul
enamul4mm@gmail.com
tech
Post by tech »
Bonjour Enamul,
Ça fonctionne très bien!
Merci de t'on aide!
Christian
