C Code und If Abfrage
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
Jojo1981
Been thanked: 3 times
Post by Jojo1981 »
Hallo,
auf dem C- Code bin ich nicht so ganz fit und bekomme immer eine Fehlermeldung:
Telemetrie_Sender_V1.c(3992): error: general error
Telemetrie_Sender_V1.c(3992): error: failure
Der entsprechende C- Code lautet:
if(t5gcon,3=0);
 FCV_TIMER5_GATESTATUS=0;
 FCV_TIMER5_LOW=tmr5l;
 FCV_TIMER5_HIGH=tmr5h;
else;
 FCV_TIMER5_GATESTATUS=1;
Es wird die if- Abfrage sein mit der ich das Bit T5GGO/DONE abfragen möchte. Wer hat hier eine Lösung.
MfG
Re: C Code und If Abfrage
Hallo,
Ich glaube, ich kann das Problem erkennen.
Versuchen Sie dies zu.
if(test_bit(t5gcon,3) == 0)
else
I think I can spot the problem.
Try changing to this.
else
Jojo1981
Post by Jojo1981 »
Es arbeitet perfekt, vielen Dank dafür. Es hat mir geholfen das C etwas besser zu verstehen.
