Je travail sur un projet montage sur piles qui demande l'utilisation du mode sleep pour maximiser l’économie d’énergie de la piles. J'ai effectuer des tests avec un PIC12F683 en utilisent l'application d’un niveau 0 sur la pin MCLR, ceci provoque un reset classique du PIC, jusque la ca va!
Mais mon problème est que je voudrais que le PIC tombe en mode sleep apprêt un certain temps déterminer et en suite qu'il soit réveillé par une switch et une fois réveiller durent le temps du réveille que cette même switch soit utiliser pour une autre fonction!
Le PIC utilisé pour le projet et le PIC16F913-I/SP.
Ce type de configuration est-il possible...si oui comment??
Merci à tous
Christian
