flowcode avec Pickit3
Zentrody
Has thanked: 1 time
Post by Zentrody »
Bonjours, j'ai nouvellement fait l'acquisition de flowcode pour pic. Je veux utiliser le pickit3 pour faire la programmation de mes pics.
Mais j'ai toujours une erreur. Flowcode ne trouve pas le cable usb. J'ai essayer la procédure trouver ici
:http://www.matrixmultimedia.com/support ... .php?t=565
mais cela ne règle pas mon problème.
J'ai essayer sous windows xp et seven. Les deux sont en 64 bits.
Y a t'il quelqu'un qui a eu ce problème?
Re: flowcode avec Pickit3
Bonjour,
Ma conjecture est que vous avez changé les paramètres pour les options de compilation et non les options de programmation. S'il vous plaît vous assurer que vous cliquez sur le "programmeur" dans l'onglet Options de la fenêtre de compilation, puis modifiez les options là pour qu'elles correspondent à celles trouvées dans la FAQ. Vous pouvez utiliser le bouton Restaurer par défaut pour s'assurer que tous les autres paramètres sont corrects avant de modifier les options de programmation.
My guess is that you have changed the settings for the compilation options and not the programmer options. Please ensure you click the "programmer" tab in the compiler options window and then change the options there to match those found in the FAQ. You can use the restore defaults button to make sure all the other settings are correct before you change the programmer options.
Zentrody
Has thanked: 1 time
Post by Zentrody »
Merci pour la réponse, j'avais bien changé les informations dans l'onglet programmateur, mais j'avais mis l'adresse du pk3cmd dans: Utiliser un programme externe pour paramétrer les options de configuration. Voulant trop profiter de mon nouveau "jouet", j'ai pas du lire la ligne au complet....
Donc, ça marche numéro 1 maintenant, mais seulement sous windows 7. Sous XP, il n'arrive pas à initialisé le pickit3 et n'aime pas l'option -L dans la ligne de commande.
Encore une fois merci :)
angleblue63
Post by angleblue63 »
Merci à toi Kenrix2.
Il faut aussi préciser qu'il faut cocher la case "Use alternative pin" dans les propriétés du composant PWM.
