18f4550
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
JCF
18f4550
Post by JCF »
Hola a todos de nuevo, tengo un problema y es que no se como configurar el pic para que funcione con el oxilador interno de 4Mhz si alguien me lo puede decir se lo agradeceria,gracias y un saludo.
Re: 18f4550
¿Necesita funcionalidad USB u operación 4MHz específico?
Do you need USB functionality or specific 4MHz operation?
JCF
Re: 18f4550
Post by JCF »
no no voy a utilizar el USB, es solo para una funcionalidad normal
Re: 18f4550
Here is a quick example.
18F4550.fcf
(4 KiB) Downloaded 651 times
JCF
Re: 18f4550
Post by JCF »
Gracias amigo.
Re: 18f4550
No hay problemas.
Acabo de comprobar y 4MHz no es la velocidad por defecto oscilador interno asi que aquí hay un archivo actualizado que configura el oscilador de 4MHz y luego acciona el reloj 48MHz de esto.
18F4550.fcf
(4.5 KiB) Downloaded 730 times
No problems.
I have just checked and 4MHz is not the default internal oscillator speed so here is an updated file that sets up the 4MHz oscillator first and then drives the 48MHz clock from this.
18F4550.fcf
JCF
Re: 18f4550
Post by JCF »
Gracias de nuevo un saludo
