Composant Custom2
Alain Bideberry
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Composant Custom2
Post by Alain Bideberry »
Bonjour,
je poste de nouveau ce message sur le composant Custom2 sur Flowcode 4. (Je n'ai pas pu mettre à jour la verion 4.3 en 4.5 à partir du site ? ...)
Le problème est le suivant :
Je teste le composant Custom2 au sein de programme simple (Voir le fichier .fcf plus bas).
5 variables type octet, x1,x2,x3,x4,x5 initialisées à 11, 22, 33, 44, 55.
J'utilise la fonction Funct3 qui fait la somme des 2 arguments d'entrée x2,x3 et la renvoie dans x3. Je devrais obtenir 55. J'obtiens 171.
2ème test : j'utilise la fonction Funct4 qui renvoie la valeur de l'argument x4, augmentée de 1, dans x5. Je devrais obtenir 45. J'obtiens 171.
Les valeurs obtenues semblent aléatoires. Puisque une nouvelle simulation les fait changer.
Merci pour votre aide.
Alain :?
TstCustom2.fcf
(5 KiB) Downloaded 302 times
Dan81
Been thanked: 60 times
Re: Composant Custom2
Post by Dan81 »
Bonjour Alain
Ton algo simulé sous Proteus fonctionne comme attendu (avec un 16F887).
Sous Flowcode, le code C n'est pas simulable , le pb vient peut etre de là ?
Daniel
Alain Bideberry
Slt Daniel,
bonne année au passage et merci pr ta réponse.
Effectivement on m'avait déjà rappelé qu'un composant custom n'était ps simulable. Je le savais mais je l'ai oublié qd j'ai fait le tst.
Alain :wink:
ps : si tu en as le temps, peux tu me donner ton avis sur le post que j'ai fait concernant un pble avec composant custom. Il semblerait que
Flowcode ne se comporte ps bien dans le C. En fait le remplacement du nom de la fonction par un nom compatible n'aboutit ps systématiquement. Bizarre ... Si tu as une idée.
Merci.
