RS232 Send TX et Receive RX??
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Voici mon problème, j'utilise deux PIC16F876A un qui et Master qui envois le Data (Tx) et un qui et Slave qui reçois le Data (RX). Le master envoie une commande au slave qui lui allumer des LED. Très simple jusqu’ici.
Mais la communication ne fonctionne pas, et j'ai lu sur plusieurs forum et vérifier des schématiques qu'il faudrait utiliser sur le signale RX deux résistances une de 10K et une de 100 Ohm pour avoir 3.3v.
Ma question et dois-je utiliser des resistances et avoir 3.3v sur le signal RX??????
A moins d'avoir un bug dans mes programmes (voir attachement).
Merci :?
Christian
PIC16F876A_RX_TX Slave v0.0.fcf
(11.5 KiB) Downloaded 332 times
PIC16F876A_RX_TX Master v0.0.fcf
(9 KiB) Downloaded 335 times
Has thanked: 481 times
Been thanked: 699 times
Re: RS232 Send TX et Receive RX??
Pouvez-vous poster votre schéma?
Utilisez-vous de décalage de niveau RS-232 à deux extrémités?
Pourriez-vous tester Rx et Tx séparément à l'aide d'un PC avec émulateur de terminal?
Can you post your schematic?
Are you using RS232 level shifters at both ends?
Could you test Rx and Tx separately using a PC with Terminal Emulator?
Dan81
Been thanked: 60 times
Post by Dan81 »
salut Christian
Peux tu tester les 2 versions simplifiées ?
Les RX TX sont ils bien croisés ! (la masse est elle connectée) :oops:
Pour le test tu n'as pas besoin d'interface.
Donne un coup d'oeil avec un oscillo sur le TX emetteur et sur la broche RX du recepteur et verifie le debit.
Daniel
PIC16F876A_RX_TX Slave2.fcf
non testés
(10.5 KiB) Downloaded 354 times
PIC16F876A_RX_TX Master2.fcf
(9.5 KiB) Downloaded 382 times
tech
Post by tech »
Salut Daniel,
Oui le RX TX sont bien croisés. le problème au départ je testais la communication avec un PIC16F88 mais je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas avec ce PIC, j'ai donc changer pour le PIC16F876A
Et depuis ça fonctionne très bien.....merci de ton aide :D
Christian
