12 f 675 entrées sorties
helesmes
Flowcode v5 User
Has thanked: 3 times
Post by helesmes »
Bonjour
Quelqu'un peut-il me dire comment il faut paramétrer :
- la puce dans flowcode 5
- le logiciel PPPv3
pour pouvoir utiliser toutes les broches d'un 12f675 en entrées/ sorties
j'aimerais avoir les informations dans 2 cas différents :
1°
- utilisation d'une horloge EXTERNE
- 5 entrées / sorties
2°
- utilisation de l'horloge INTERNE
- 6 entrées / sorties.
Merci.
Michel.
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Re: 12 f 675 entrées sorties
Post by Enamul »
Bonjour
Pour utiliser toutes les quilles en un O...here 12F675 I / est un code dans lequel vous pouvez utiliser les 6 broches E / S.
12f675_INT_CLK.fcf
(7 KiB) Downloaded 412 times
Dans le cas où l'horloge externe, vous avez deux options .. on est horloge externe RC ou horloge à quartz. Si vous utilisez l'horloge RC, vous obtiendrez 5 E / S de gauche à utiliser. Mais si vous utilisez Crystal vous obtiendrez seulement 4 E / S à gauche. Mais GP3 qui est multiplexé à MCLR ne peut être utilisé comme entrée n'est pas possible d'utiliser comme sortie.
12f675_EXT_CLK.fcf
(7 KiB) Downloaded 404 times
12f675_EXT_RC_CLK.fcf
(7 KiB) Downloaded 384 times
Ainsi, les programmes que j'ai posté, vous n'obtiendrez pas de sortie en GP3
To use all the pins in a 12F675 I/O...here is a code in which you can use all 6 I/O pins.
In external clock case you have two options..one is external RC clock or crystal clock. If you use RC clock you will get 5 I/O left to use. But if you use Crystal you will get only 4 I/O left. But GP3 which is multiplexed to MCLR can only be used as input not possible to use as output.
So the programs I have posted you will not get output in GP3
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
camiro
Has thanked: 2 times
Post by camiro »
Bonsoir,
En quoi consiste ce code permettant d'utiliser les 6 pins en I/O?
Je suis en V4, je n'ai pas pu ouvrir les fichiers.....
Cordialement,
Michel.
