enviar SMS con modem siemens tc35i
casicalvo
- Flowcode v5 User
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Buenas tardes a todos, estoy intentando enviar y recibir SMS con un moden Siemens TC35i con un pic 16f887, pero no consigo enviar los "AT" con el flowcode, lo he intentado con "RS232" y con "GSM", no se cual debería usar; he buscado en el foro pero no me aclaro; les agradecería cualquier ayuda o sugerencia. El proyecto en el que estoy trabajando es que cuando el pic detecte una incidencia envie un SMS a teléfono movil. Gracias de antemano.
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Re: enviar SMS con modem siemens tc35i
Hola. el macro gsm de flowcode esta diseñano para trabajar con el modulo gsm de matrix multimedia ,si los comandos at son los mismos sencillamente debes usar el macro gsm pero si se diferencian debes usar el puerto rs232 y crear tu propio macro.No olvides configurar el puerto con la misma velocidad del modulo
- Enamul
- Has thanked: 271 times
- Been thanked: 814 times
Hola,
¿Puede decirnos cómo se va a conectar PIC con el módem GSM? Necesita traductor de nivel como MAX232 RS232 o un tablero de Matrix para conectar modem con PIC. Si no ha utilizado que no se puede iniciar la comunicación .. youcan seguir este hilo bonito por Juan.
http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... 44&p=36514 # p36514
Can you please tell us how you are connecting PIC with the GSM modem? You need level translator like MAX232 or a RS232 board from Matrix to connect modem with PIC. If you didn't use that you can't start communication..youcan follow this nice thread by John.
http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... 514#p36514
casicalvo
- Flowcode v5 User
Buenas tardes Enamul, entre el pic y el gsm, cololo un MAX 232, no se si ademas de conectar el Rx y Tx debo utilizar el CTS y RTS, he probado inicializando el GSM y enviando el número y mensaje, pero no consigo que funcione. Lo quiero utilizar para que el pic me envie por SMS las alarmas que le llegen al PIC, me puedes ayudar con algún ejemplo? Gracias.
