Hallo,
Wie kann ich dan Port RA 4 aktivieren? Ich bekomme dort kein Ausgangssignal. ich verwende Pin RA 0-2 als analoge Eingänge und Pin RA 3-5 als Ausgang. Nur am Pin RA 4 bekomme ich kein Ausgangssignal, der Funktioniert einwandfrei. Kann mir jemand sagen wie ich die Fusebytes setztn muß um den Ausgang zu aktivieren.
Danke
Sebastian
PIC 16F877A Port RA4
Re: PIC 16F877A Port RA4
hallo,
Auf der 16F877A der Stift kann nicht RA4 Source-Strom und kann daher nicht verwendet werden, um eine logische 1 ausgegeben werden. Sie können dieses Problem durch die Bereitstellung eines Pull-up-Widerstand zwischen RA4 und VDD überwinden. 1K scheint ganz gut zu funktionieren.
On the 16F877A the pin RA4 cannot source current and so cannot be used to output a logic 1. You can overcome this issue by providing a pull up resistor between RA4 and VDD. 1K seems to work quite well.
