problème TMR1 avec PIC16F1847 RESOLU
pilou8830
Flowcode V4 User
Post by pilou8830 »
bonjour,
je désire utiliser un 2ème TRM0 soit donc TMR1 mais lors de la compilaton vers HEX il indique : unknown identifier'TMR1CS'.....invalid..... :cry:
pourtant il apparaît bien dans le fichier PIC16F1847.fcf .
Faut-il rajouter ou modifier quelque chose??
Voir peut-être aussi mon fichier ci-joint :
PWM_16F1847.fcf
mon fichier
(13.48 KiB) Downloaded 402 times
Merci d'avance
pilou8830
Kenrix2
Flowcode v5 User
Has thanked: 72 times
Been thanked: 177 times
Re: problème TMR1 avec PIC16F1847
Post by Kenrix2 »
Sorry for the english. I hope you can translate this.
Please try this.
You need to edit the 16F1847.fcd file inside the C:/Program Files/Matrix Multimedia/Flowcode V4/FCD folder with a text editor.
Find TMR1CS in the file and replace it with TMR1CS1. There will be two entries to edit.
Save changes and restart Flowcode.
Also, look at your configuration again. Do you want WDT on? Do you want PLL enabled?
pilou8830
Flowcode V4 User
Post by pilou8830 »
Danks Kenrix2
c'est ok.
:P :P :P
