Problème de communication RS232???
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Voici mon problème, j'utilise la communication RS232 PIC-to-PIC et le problème est que si j'utilise un IC le PIC18F2455 format 28-DIP je n'ai pas de problème à ce niveau pour transmettre et recevoir du Data, mais si j'utilise le même IC PIC18F2455 mais avec le format 28-SOIC est bien je suis incapable d'envoyer « TX » du Data et pour temps si je vérifie sur in oscilloscope je vois le data mais rein ne fonctionne????
Comment je peux résoudre ce problème?? :wink:
Merci à tous
Christian
Spanish_dude
Has thanked: 63 times
Been thanked: 102 times
Re: Problème de communication RS232???
Post by Spanish_dude »
Essaye de brancher ton PIC en SOIC via un USART <-> USB a ton PC et vérifie que ton PC reçoit bel et bien des données (via un programme comme hyperterminal comme PuTTY).
- Nicolas
tech
Post by tech »
Bonjour Nicolas,
Je ne suis pas connecter à un PC. J'utilise un PIC Master et 4x PIC slave en utilisent la communication RS232 à courte distance. Ma question est-il possible de connecter plusieurs slave avec un master en RS232 ou je dois utiliser un MAX232 pour éliminer la distorsion sur la ligne???
Merci,
Christian
Spanish_dude
Il me semble que RS232 ne peut pas être utilisé comme un bus. C'est une simple communication entre 2 devices (1 master et 1 slave par ex.).
Le mieux serait d'utiliser un convertisseur USART -> RS485, car le RS485 permet la communication entre 32 devices sur le même bus.
- Nicolas
tech
Post by tech »
Je ne savais pas que l'on ne pouvait l'utiliser comme bus le RS232.
Devrais-je utiliser des RS485 transceiver IC pour remédier à mon problème??...et tu me conseille quoi comme IC?
Merci,
Christian
Spanish_dude
Tu pourrais utiliser I²C ou même SPI, pas obligé d'utiliser le RS485.
Je n'ai pas d'expérience avec la communication via RS485, mais je suppose que maxim-ic devrait avoir quelques IC qui font la conversion vers RS485.
