EBO24 et Tablette
Boudier
EBO24 et Tablette
Post by Boudier »
Bonjour
Je souhaiterais connecter une tablette Nexus 7 avec une carte EB024 (bluetooth).
Pour l'instant je n'arrive pas à ce que les deux éléments ce reconnaissent. Pouvez vous m'aider.
Je mets en pièce jointe le programme flowcode utilisé (flowcode 5).
Cordialement
Jacques Boudier
com_blue_01.fcf
(12 KiB) Downloaded 319 times
Spanish_dude
Has thanked: 63 times
Been thanked: 102 times
Re: EBO24 et Tablette
Post by Spanish_dude »
Je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec des modules bluetooth, mais a mon avis, ton Nexus devrait détecter le module, si le module est alimenté.
Je me demande même si tu dois, mise a part configurer le module, faire autre chose que d'envoyer ou recevoir des données via USART ou SPI ou autre protocole qu'utilise ton module ?
Essaye d'afficher tout se que tu reçois comme données de ton module sur un LCD ou autre, puis fait une recherche d'appareilles sur ton Nexus. A mon avis, ta tablette envoi un code via bluetooth a tout les modules et attends une réponse de leurs parts.
Si c'est le cas, il faudra juste trouver quoi envoyer a la tablette pour confirmer la connexion entre les deux.
- Nicolas
Boudier
Post by Boudier »
Bonjour
J'ai déjà fait une recherche avec la tablette de tous les éléments bluetooth mais ma carte n'ai pas vu par la nexus.
Je pense que j'ai fait une erreur de configuration de la carte mais je ne sais pas laquelle. La led ne s'allume pas sur la carte bluetooth.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Jacques Boudier
Spanish_dude
Des que j'ai le temps, je check ton code.
Tu as regardé le/les exemples pour le EB024 ? Si ce n'est pas le cas faudrait que tu les ouvres.
Boudier
Post by Boudier »
Bonjour
Il me semble avoir fait le tour des exemples qui existent et je pensais que ma carte était bien configurée mais cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance
Jacques
