Stocker une valeur même si le pic est hors tension
Philbert Pascal
Been thanked: 4 times
Post by Philbert Pascal »
Bonjour à tous les utilisateurs de Flowcode,
Voici mon probléme.
je souhaiterai stocker une valeur calculé à un instant T de mon programme, même si je coupe le courant.
C'est toujours pour mon programme d 'éclairage de LED.
J'ai une vingtaine de programmes créer dans mon pic et j'aimerai conserver le choix, même si le pic est hors tension.
Mon Pic est un 18F4520. La valeur que je souhaite conserver et une valeur entre 1 et 20:
Exemple: Valeur_Programme=1
Je suis en Flowcode 5.5 ou 6.07
Pouvez vous m'aider.
Merci d'avance
Lecalou60
Philbert Pascal
Re: Stocker une valeur même si le pic est hors tension
Hello Benj,
Here is my problem.
I will wish to store a value calculated at time T of my program, even if I disconnect the power.
It is always my program LED lighting.
I have a twenty programs create in my pic and I'd like to keep the choice, even if the peak is off.
My Pic is a 18F4520. The value that I want to keep and a value between 1 and 20:
Example: Valeur_Programme=1
I'm Flowcode 5.5 or 6.07
Can you help me.
Thank you in advance
Lecalou60
Bonjour Benj,
Voici mon probléme.
Merci d'avance
Lecalou60
Bonjour,
Le composant EEPROM vous permet de stocker des valeurs dans la mémoire non volatile. Il ya quelques exemples ici qui devrait aider à vous lancer.
http://www.flowcode.co.uk/wiki/index.php ... 00cca4070f
Permettez-moi de savoir comment obtenir votre sur.
The EEPROM component allows you to store values into non volatile memory. There are a couple of examples here which should help to get you started.
Let me know how your getting on.
