FlowCode 6 und Arduino
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
sfrancke
Been thanked: 4 times
Post by sfrancke »
Hallo zusammen,
wollte mal ein kleines Programm compilieren und zum Arduino übertragen. Ich bekomme immer diese Fehlermeldung!
(84.63 KiB) Downloaded 4212 times
dazz
Has thanked: 474 times
Been thanked: 458 times
Re: FlowCode 6 und Arduino
Post by dazz »
Hallo
versuchen Sie, die Sie in Comport Build-Optionen Programmierer Registerkarte Parameter
Grüße
Dazz
try changing the comport in you build options programmer parameters tab
Dazz
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo,
habe immer noch das Problem. Habe FlowCode deinstalliert und wieder installiert. Immer noch Fehler 255. Von einer Software die über 400 Euro kostet kann man mehr erwarten!!
Gruß
sfrancke
dazz
Post by dazz »
Hallo
können Sie bauen Compiler-Optionen wählen Sie den Arduino dann einen Screenshot der einzelnen Register, und befestigen Sie die Bilder an einen Beitrag, damit wir auf Ihre Einstellungen aussehen öffnen, können Sie auch fügen Sie bitte die von Flowcode generiert msg.txt Datei
Grüße
Dazz
can you open build compiler options select the arduino then take a screen shot of each tab, and attach the images to a post so we can look at your settings, can you also please attach the msg.txt file generated by flowcode
Dazz
sfrancke
Post by sfrancke »
Hier sind meine Einstellungen:
Flowcode1.msg.txt
Target folder: D:
Source name: D:\Flowcode1.fcfx
Title:
Description:
Device: AVR.ATMEGA.ATMEGA328P
Generated by: Flowcode v6.0.10.0
Date: Saturday, August 09, 2014 13:54:58
Users: 1
Registered to: Sfrancke_082014
Licence key: RRMQTK
http://www.flowcode.co.uk
Start des Compilers...
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat atmega328p "D:\Flowcode1.elf" "D:\Flowcode1.c" "D:\Flowcode1.lst"
Launching compiler...
ERROR: Can not launch process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Completed compilation, return = 255
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat Hat den Fehlercode 255 gemeldet
BEENDE
Linker und Assembler Einstellungen.JPG (55.81 KiB) Viewed 58554 times
Compiler Einstellungen.JPG (52.78 KiB) Viewed 58554 times
dazz
Post by dazz »
Hallo
können Sie die obere Linie in der Registerkarte Programmierer Standort zu ändern
$ (appdir) Compiler \ avr \ Batchfiles \ avrc_arduinoA.bat
derzeit wird Ihnen auf den Hinweis
$ (appdir) Compiler \ avr \ Batchfiles \ avra.bat
das ist, warum Sie immer die Botschaft der Compiler nicht gefunden
Bitte lassen Sie uns wissen, ob es funktioniert
Grüße
Dazz
can you change the top line in the programmer location tab too
$(appdir)compilers\avr\batchfiles\avrc_arduinoA.bat
at present yours is pointing to
$(appdir)compilers\avr\batchfiles\avra.bat
thats why you are getting the message of compiler not found
please let us know if it works
Dazz
sfrancke
Post by sfrancke »
Habe ich gemacht, jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Target folder: D:
Title:
Description:
Date: Saturday, August 09, 2014 21:17:37
Users: 1
Licence key: RRMQTK
Der Befehl "C:\PROGRA~2\Flowcode" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat Hat den Fehlercode 1 gemeldet
BEENDET
Rudi
Has thanked: 493 times
Been thanked: 187 times
Post by Rudi »
wie sieht Dein kleines Programm aus, kannst Du es einmal posten?
LG
Rudi
how are your little Programm, can you post / add it ?
Best wishes
Rudi
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo,
es soll eigentlich nur die vorhandene LED vom Arduino, PIN 13 zum blinken gebracht werden.
anbei ist das Programm, Simulation funktioniert.
Arduino LED blinken.JPG (46.63 KiB) Viewed 58525 times
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo zusammen,
wenn ich dann kompiliere, dann erscheint die Fehlermeldung:
Target folder: D:
Title:
Description:
Users: 1
Licence key:
BEENDET
Gibt es keinen hier dir mir einen Tip sagen kann. Ich will endlich mal was machen was auch auf den Arduino übertragen werden kann. Bitte
dazz
Post by dazz »
Hallo
Kein Problem, wir werden Sie aufstehen und laufen
haben einen Blick auf die folgenden und stellen Sie sicher, Ihnen wird wie folgt ändern, nachdem Sie eine Einstellung setzen Sie sich bitte speichern und überprüfen Sie, bevor Sie die nächste :) eingeben, fügen Sie bitte auch die neuesten Dateien (in der beigefügten zip auf Ihren flowcode6 / Compiler / avr bin-Ordner), schließlich gehen Sie zu Ansicht / Globale Optionen wählen im Popup-Ordner, und geben Sie für Ihre irgendwo Flowcode ausgegeben.
comiler
$ (Chip: l) "$ (outdir) $ (target) .elf" "$ (outdir) $ (target) .c" "$ (outdir) $ (target) LST"
Linker
$ (appdir) Compiler \ avr \ Batchfiles \ avrb.bat
"$ (outdir) $ (target) .elf" "$ (outdir) $ (target) .hex" "$ (outdir) $ (target) .cof"
Programmierer
C: \ Program Files (x86) \ Flowcode 6 \ Compiler \ avr \ Batchfiles \ avrc_arduino.bat
$ (chipalt) stk500 com1 115200 "$ (Ziel) .hex"
Dazz
AVRdude.zip
(519.69 KiB) Downloaded 11472 times
Dont worry we will get you up and running
have a look at the following and make sure yours is set as following after you change a setting please save and double check before you enter the next one :), also please add the latest files (in the attached zip to your flowcode6/compilers/avr bin folder) , lastly go to View/ Global Options select Folders in the popup and enter somewhere for your flowcode output.
Dazz
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo,
habe alles so gemacht wie beschrieben, trotzdem immer wieder Fehlermeldungen:
Target folder: D:
Source name: D:\test.fcfx
Title:
Description:
Date: Sunday, August 10, 2014 18:25:05
Users: 1
Licence key:
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat atmega328" D:\test.elf" " D:\ test.c" "D:\ test.LST"
ERROR: GetShortPathName(): Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat Hat den Fehlercode -1 gemeldet
BEENDET
dazz
Post by dazz »
Hallo
können Sie versuchen, das, wenn man sich das Bild, ich gepostet sehen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten die Parameter, wie gezeigt, dann stellen Sie sicher, die Ordner er auf auf der Festplatte sind, wenn sie nicht dann erstellen Sie sie, und versuchen Sie es erneut, wenn sie dort gehen Sie dann zu globalen Optionen anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte Ordner dann auf den 3 kleinen Punkte und manuell in die Ausgabe-Ordner durchsuchen und markieren Sie sie und versuchen Sie es erneut, auch, welche Version von Windows verwenden Sie, wie Sie möglicherweise Ordner permisions eingestellt Flowcode ermöglichen den Zugang schließlich, wenn nichts funktioniert können Sie versuchen, tun die folgenden aus der Werkzeugleiste, versuchen Sie, c kompilieren, wenn ok versuche zu kompilieren, um zu verhexen, wenn das ok endlich versuchen, mit Chip kompilieren, sollten die es uns ermöglichen, wo die Isolierung Problem ergibt sich aus, auf meinem System, es funktioniert
(241.65 KiB) Downloaded 4131 times
Grüße
Dazz
can you try this, if you look at the image i posted , click the parameters down arrow as shown, then make sure the folders it points to are on the drive, if they are not then create them, and try again, if they are there then go to view global options, click on the folders tab then on the 3 little dots and manually browse to the output folder and select it and try again, also what version of windows are you using as you may have to set folder permisions to allow flowcode access, lastly if nothing works can you try doing the following from the tool bar, try to compile to c , if ok try to compile to hex if ok the finally try to compile to chip, that should allow us to isolate where the issue stems from, on my system it works fine
Dazz
Writes to the root of a drive e.g. C:\ or D:\ have been restricted by newer versions of Windows. Try placing your Flowcode project into a folder and hopefully compilation should then work correctly.
The root directory is always a fixed size and once you hit the limit of files or folders you simply cannot have any more. This is presumably why Windows has limited access to try and prevent this from being an issue.
Rudi
Post by Rudi »
Hi...
achte noch darauf dass kein Spaceraum ( Leerzeichen ) entsteht!
Nachher ( Leerraum zwischen D:\ und test.c bzw. test.LST !!! Das kann er nicht finden bzw anlegen!
Vorher ( war ok) : aber denke Du hast jetzt bei den Attributen eine Leerraum eingefügt..
....................................................................................................^.................^..... ok!
make sure that no space space (space) arises!
Rudi
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo zusammen,
habe jetzt mal die einzelnen Menü Punkte, ...Compiliere nach C, .....Compiliere nach HEX und .....Compiliere nach Chip einzelt aufgerufen.
Bei der Compilierung nach C bekomme ich keine Fehlermeldung, bei die anderen siehe Bildschirmkopie.
Es werden auch nicht alle Dateien erzeugt, siehe auch Bildschirmkopie.
Langsam verliere ich die Lust an dem Programm.
Erzeugte Dateien.JPG (40.25 KiB) Viewed 58468 times
(84.97 KiB) Downloaded 4088 times
(69.88 KiB) Downloaded 4088 times
kersing
Has thanked: 553 times
Been thanked: 1081 times
Post by kersing »
Leerzeichen zwichen \ und test. Die compiler Parameter darf kein Leerzeichen zwichen $(outdir) und $(target) enthalten.
― C.S. Lewis
Rudi
Post by Rudi »
..wer wird denn gleich in die Luft gehen, das Problem liegt diesmal hier nicht an Flowcode sondern leider davor zwischen den Ohren :-) den Augen ;-)
;-) ;-) dir muss beim Übertrag ein Fehler passiert sein, kurze Version:
wie kersing schon schrieb: kein Leerzeichen machen zwischen $(outdir) und $(target).
lange version:
jetzt schauh dir mal die Fehlermeldung genauer an.
dann schauh dir mal die zeile an, die oberhalb steht:
c:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat atmega328 "D:\Flowcode 6\
bis daher ist alles noch in Ordnung . Dann aber ist zwischen dem "\" und "test.elf" ein Leerzeichen.
c:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat atmega328 "D:\Flowcode 6\ test.elf"
das ist der 1. Fehler.
der 2. Fehler ist dann noch in der gleichen Zeile...
c:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat atmega328 "D:\Flowcode 6\ test.elf" "D:\Flowcode 6\
hier wieder ein Leerzeichen zwischen "\" und der "test.LST"
c:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat atmega328 "D:\Flowcode 6\ test.elf" "D:\Flowcode 6\ test.LST"
Daher kann das System auch nicht das finden!
Überprüfe noch einmal die Parameter wie der Compile aufgerufen wird.
Da darf kein Leerzeichen dazwischen sein! "$(outdir)$(target).elf"
Auch hier nicht! "$(outdir)$(target).c"
Und auch hier nicht! "$(outdir)$(target).lst"
nur zwischen den einzelnen Parametern die in Anführungszeichen stehen, darf ein Leerzeichen sein.. also noch mal alles zusammen:
$(chip:1) "$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
Sag Bescheid wie Du voran kommst.
Normalerweise wenn Du jetzt die Leerzeichen entfernst sollte es klappen, Du kannst ja auch den Parameter von hier kopieren...
und einfügen:
Bitte, gern geschehen!
Alle helfen Dir hier - ;-)
LG
Rudi
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die Unterstützung hier, habe jetzt alles noch mal geändert und meine Einstellungen sehen jetzt so aus:
Compiler Einstellungen:
$(appdir)Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat
$(chip:l) "$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
Linker / Assembler Einstellungen:
$(appdir)Compiler\avr\Batchfiles\avrb.bat
"$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).hex" "$(outdir)$(target).cof"
Programmierer Einstellungen:
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avrc_arduino.bat
$(chipalt) stk500 com1 9600 "$(Ziel).hex"
Die Fehlermeldung ist die gleiche geblieben:
Target folder: D:\Flowcode 6
Source name: D:\Flowcode 6\test.fcfx
Title:
Description:
Date: Tuesday, August 12, 2014 20:00:39
Users: 1
Licence key: RRMQTK
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\Compiler\avr\Batchfiles\avra.bat atmega328 "D:\Flowcode 6\test.elf" "D:\Flowcode 6\test.c" "D:\Flowcode 6\test.lst"
BEENDET
Rudi
Post by Rudi »
Hi Stefan,
vorab!
das sollte eigentlich "compilers" heissen?!... "s"
kannst du mal nachsehen, ob das Compiler Verzeichnis wirklich Compiler bei Dir heist? Sollte eigentlich compilers lauten...
prüfe das noch alle Einstellungen wegen dem Compiler -> compilers , check das ab und ändere die Einstellungen so wie auch die Verzeichnise heisen ;-)
in den Bildern hattest Du es bereits schon richtig stehen ...
kann sein dass Du einen Übertragungsfehler hattest..
$(appdir)compilers\avr\batchfiles\avra.bat     ..........usw
dann sollte es aber jetzt klappen ;-)
ansonsten noch ..
zur Kontrolle, prüfe noch kurz,
- ob das Verzeichnis "Flowcode 6" auf "D:\" auch existiert.
Welches Windows System verwendest Du?
und, bist Du als Admin oder normaler user angemeldet wenn Du compilierst?
Du kannst noch eins versuchen, da bei mir der "Pic" Compiler auch gemeckert hat, kannst Du das Verzeichnis "Flowcode 6 " auf "D:\" mal ohne Leerzeichen "anlegen" oder ein "Test" Verzeichnis.
Kann es mir zwar nicht vorstellen dass der AVR wegen dem meckert aber versuchen kannst Du das noch, wenn es geht.
Bekomme meinen Arduino leider erst in 14 Tagen nach dem Urlaub, sonst hätte ich Dir parallel besser helfen können.
Das gleiche Testprojekt wie Du es hier gezeigt hast, läuft bei mir ohne Probleme durch auf XP.
Dazu habe ich auf Laufwerk E: ein Flowi 6 Verzeichnis angelegt und darin das Flowcode Projekt gespeichert.
Also dürfte das Leerzeichen im Verzeichnis kein Problem darstellen. Allerdings ist das jetzt beim mir als XP.
LG
Rudi
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo zusammen,
habe auch diese Änderung durchgeführt, habe FlowCode 6 als Admin gestartet, habe das Verzeichnis auf Laufwerk D umbenannt in D:\Flowcode.
Ich benutze Windows 7 Ultimate, 64bit
Hier die Fehlermeldung
Source name: D:\Flowcode\test.fcfx
Title:
Description:
Date: Wednesday, August 13, 2014 17:00:07
Users: 1
Licence key:
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat atmega328" D:\Flowcode\test.elf" "D:\Flowcode\test.c" "D:\Flowcode\test.lst"
BEENDET
Rudi
Post by Rudi »
Hallo Stefan..
also.. jetzt mal ganz langsam ;-)
es scheint leider so, dass Du zwar den letzten Fehler immer wieder ausbaust, aber zugleich wieder neue dazu ;-)
jetzt mach nur noch mal einen check und zwar steht dort nach dem atmega328 das Anführungszeichen und dann ein leerzeichen und dann folgt D:\Flowcode\test.elf"
also, da liegt der hund noch bégraben..
ändere also vorsichtig ;-) das Leerzeichen
aber es muss eins rein zwischen den Parametern..
So wie es aussieht steht bei Dir in diesem Parameter: "$(outdir)$(target).elf"
1. ein Leerzeichen zwischen " und dem Dolar zeichen
falsch: " $(outdir)$(target).elf"
richtig: "$(outdir)$(target).elf"
2. leider ist jetzt kein leerzeichen mehr nach dem $(chip:1)
also ändere es noch
falsch: $(chip:1)" $(outdir)
richtig: $(chip:1) "$(outdir)
kopiere jetzt vorsichtig ;-) diese Zeile oder besser noch - vergleiche diese zeile mit der deinigen ;-)
richtig : $(chip:1) "$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
falsch: $(chip:1)" $(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
dann siehst Du selber wo sich das Leerzeichen jetzt eingeschlichen hat und wo es noch hinmuss ;-)
LG
Rudi
Du schaffst das!
PS
$(outdir) ist das Verzeichnis samt backslash ..in Deinem Fall: D:\Flowcode\
$(target) ist der Filename
$(target).c ist der Filename.c
$(target).elf ist der Filename.elf
$(target).hex ist der Filename.hex
usw
ein
"$(outdir)" erzeugt ein "D:\Flowcode\"
" $(outdir)" erzeugt ein " D:\Flowcode\"
usw
ok?!
Resumé..
$(appdir)compilers\avr\Batchfiles\avra.bat
$(appdir)compilers\avr\Batchfiles\avrb.bat
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo Danke für den Tip, es sind aber keine Leerzeichen vorhanden wo du meinst:
$(chip:l)"$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
$(appdir)compilers\avr\batchfiles\avrb.bat
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avrc_arduino.bat
und die Fehlermeldung kommt auch wieder.
Hat alles keinen Zweck. Werde meine AVRs wieder mit einen richtigen C-Compiler programmieren, da weiß man was man hat. Ist einfacher zu beherrschen als dieses Programm. Schade das ich 425Euro dafür ausgegeben habe.
Danke an allen für die guten Tips und Ratschläge
Gruß
Stefan Francke
Rudi
Post by Rudi »
sfrancke wrote:Hallo Danke für den Tip, es sind aber keine Leerzeichen vorhanden wo du meinst:
Stefan, in der zweiten Zeile, zwischen dem $(chip:l)
und dem "$(outdir)$(target).elf" muss ein Leerzeichen rein..
Dein Post: $(chip:l)"$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
sollte lauten: $(chip:l) "$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
.........................^ ^... nach der ) und vor dem Anführungszeichen muss ein Leerzeichen rein.
Das passt.
sfrancke wrote: C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avrc_arduino.bat
Ja weil wie oben gesagt, noch ein Leerzeichen rein muss..
sfrancke wrote: Hat alles keinen Zweck.
Doch hat es, den Fehler musst noch ausräumen..
LG
Rudi
sfrancke
Post by sfrancke »
Hallo Rudi,
danke habe ich gemacht, sieht so aus jetzt:
Fehlermeldung ist immer noch da.
Trotzdem Danke
