16F1938 3 x PWM
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
DirkB
Has thanked: 7 times
Been thanked: 11 times
16F1938 3 x PWM
Post by DirkB »
Hallo,
ich verwende den PIC16F1938 und verwende FlowCode V5. Ich will 3 PWM verwenden,
einen an RC1, einen an RC2 und einen an RA4. Alle CCP's sind Hardware. Wie kann ich das tun?
Define Channel 1, 2 und 5? Channel 1 und 2 gibt es mehrmals??!!
Danke
Dirk
Re: 16F1938 3 x PWM
Hoi Dirk,
Voeg drie PWM componenten om het bedieningspaneel.
Selecteer Ext eigenschappen van elke PWM met het gewenste kanaal:
(60.67 KiB) Downloaded 7598 times
eindelijk zorg ervoor Periode register en prescaler kloof zijn hetzelfde in alle drie de PWM componenten.
Vertaald door google.
Hi Dirk,
Add three PWM components to the control panel.
Select Ext properties of each PWM with desired channel:
finally make sure Period register and prescaler divide are set the same in all three PWM components.
Translated by google.
DirkB
Re: 16F1938 3 x PWM
Post by DirkB »
Hello Martiin,
danke für die schnelle Antwort. Aber wie
mache ich das mit Flowcode V-5?
Danke
Dirk
Re: 16F1938 3 x PWM
(89.52 KiB) Downloaded 7580 times
(111.95 KiB) Downloaded 7580 times
(124.8 KiB) Downloaded 7580 times
(161.56 KiB) Downloaded 7580 times
(148.85 KiB) Downloaded 7580 times
(87.43 KiB) Downloaded 7580 times
DirkB
Re: 16F1938 3 x PWM
Post by DirkB »
Super, many thanks. Eine letzte Frege;
CCP1 und CCP2 können auf unterschiedliche
Pins gelegt werden. Wie stellt man das ein?
Danke
Dirk
Rudi
Has thanked: 493 times
Been thanked: 187 times
Re: 16F1938 3 x PWM
Post by Rudi »
DirkB wrote: CCP1 und CCP2 können auf unterschiedliche
happy new year
rechts klicken auf ccp1 icon
ext eigenschaften aus dem popup menue auswählen
'use alternate pin" checkbox aktivieren sofern der chip selbst das unterstützt
right click at ccp1 icon
ext properties
'use alternate pin'
be sure, your chip support this future
best wishes
rudi ;-)
