Erreur 34 à la compilation
Philbert Pascal
Been thanked: 4 times
Post by Philbert Pascal »
Bonjour à tous les utilisateurs Flowcode et surtout bonne année.
Voila j'ai un soucis à la gravure d'un pic 16F84A. J'ai un programme écrit depuis pas mal de temps , qui fonctionne.
J'ai un Pickit2 qui fonctionne à merveille. Celai doit faire une cinquantaine de module que je fabrique et tout ce passait bien.
J'ai acheté une douzaine de pic 16F84A 04/P chez Farnell.
Mais à la compilation du pic j'ai une erreur 34.
Je viens de faire le test avec 4 pic à la suite et toujours la même erreur. Voila ce que donne le compilateur:
"Building CASM file
Memory Usage Report
RAM available:68 bytes, used:38 bytes (55.9%), free:30 bytes (44.1%),
Heap size:30 bytes, Heap max single alloc:29 bytes
ROM available:1024 words, used:217 words (21.2%), free:807 words (78.8%)
success
Code retour = 0
Lancement du programmateur...
C:\Program Files (x86)\Flowcode\V5\Tools\PICkit2\pk2cmd.exe -BC:\Program Files (x86)\Flowcode\V5\Tools\PICkit2\ -PPIC16F84A -FDetection_par_capteur_5V_Version_1.0_Pic16F84A_4Mhz.hex -M -A5 -R
\ \ \ PICkit 2 Program Report
09-Jan-2015, 00:58:33
Device Type: PIC16F84A
Program Memory Errors
Address Good Bad
000000 0028A6 003FFF
Code retour = 34
Flowcode a été incapable de transférer l'algorigramme dans le microcontrôleur. Vérifier les options du programmateur et la connexion physique.
TERMINÉ"
Et j'ai eu le même message avec un 16F877 dans l'âpres midi. Pourquoi?
Je n'ai pas touché aux options du compilateur.
Merci de votre aide
et Boooonnnnnnnneeeee année.
Pascal
(37.45 KiB) Downloaded 1449 times
Philbert Pascal
Re: Erreur 34 à la compilation
Re-bonsoir,
je viens de m'apercevoir que les pic sont des 16F84-04/P et non des 16F84A 04/P.
j'ai modifié dans la puce cible, et cette fois ci j'ai l'erreur 36! Oups.
A l'aide.
Merci de votre aide.
Bonne année.
Pascal
