Erreur 34 à la compilation sur Pic 16F877
Philbert Pascal
Been thanked: 4 times
Post by Philbert Pascal »
Bonjour,
j'ai un problème à la compilation d'un pic 16F877:
voici ce que me dit le compilateur:
Je n'ai pas touché au réglages des options de compilation.
Building CASM file
Memory Usage Report
RAM available:368 bytes, used:156 bytes (42.4%), free:212 bytes (57.6%),
Heap size:212 bytes, Heap max single alloc:95 bytes
ROM available:8192 words, used:6691 words (81.7%), free:1501 words (18.3%)
success
Code retour = 0
Lancement du programmateur...
C:\Program Files (x86)\Flowcode\V5\Tools\PICkit2\pk2cmd.exe -BC:\Program Files (x86)\Flowcode\V5\Tools\PICkit2\ -PPIC16F877 -FCode_Programme_Escalier_pousssoir_prog_PIC16F877_2.simple.XXMarches.hex -M -A5 -R
\/ \ PICkit 2 Program Report
11-Jan-2015, 11:36:10
Device Type: PIC16F877
Program Memory Errors
Address Good Bad
000001 00160A 000000
Code retour = 34
Flowcode a été incapable de transférer l'algorigramme dans le microcontrôleur. Vérifier les options du programmateur et la connexion physique.
TERMINÉ
Building CASM file
Memory Usage Report
success
Code retour = 0
Address Good Bad
Code retour = 34
TERMINÉ
Merci de votre aide
Bon weekend et bonne année
Pascal
(51.32 KiB) Downloaded 2443 times
(54.93 KiB) Downloaded 2443 times
Re: Erreur 34 à la compilation sur Pic 16F877
Salut Philbert,
Vous pouvez essayer
 "F% f.hex"
au lieu de
F% f.hex
(sans guillemets)
Hi Philbert,
You could try
"F%f.hex"
instead of
 F%f.hex
(without speech marks)
