Faire fonctionne un PIC par Software PC via USB?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je suis a la recherche d'informations pour faire fonctionne un PIC via un logiciel sur le PC via USB, quel serait le meilleur logiciel pour faire un programme sur le PC qui interagira avec le PIC via USB?
J'ai trouver SoftwareZator 2014 mais je ne suis pas sur qu'il pourrait faire l'affaire?
Merci a tous,
Chris
Re: Faire fonctionne un PIC par Software PC via USB?
Salut Chris ,
Flowcode 6 permet cette fonctionnalité . Voici un exemple : http://www.matrixtsl.com/blog/?p=82
Autres méthodes serait d'utiliser un langage tel que : VB , Labview , Python , C ++ , ....
Hi Chris,
Flowcode 6 allows this functionality. Here is an example: http://www.matrixtsl.com/blog/?p=82
Other methods would be to use a language such as: VB, Labview, Python, C++, ....
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Je voudrais utilise le PIC 18F2455 qui a des ports dédier pour le USB, quel component dois-je utiliser exactement USB HID ou USB Serial?
Avez-vous des exemples similaires?
Merci,
Chris
Bonjour Chris ,
USB série fournit un port COM virtuel semblable à un convertisseur RS232 vers USB .
http://www.matrixtsl.com/wiki/index.php ... 0a4731e545
USB esclave fournit une couche générique de communication faisant le microcontrôleur esclave de ce que le PC est dit de faire.
http://www.matrixtsl.com/wiki/index.php ... 425b14462f
USB HID actuellement ne pas avoir les fonctionnalités de simulation de communiquer via Flowcode .
Hello Chris,
USB serial provides a virtual com port similar to a RS232 to USB converter.
USB Slave provides a generic communications layer making the microcontroller a slave to what the PC is telling it to do.
USB HID currently does not have the simulation functionality to communicate via Flowcode.
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Je voudrais savoir si je dois utiliser un driver pour que le PIC pour qu'il soit reconnue par le PC comme un port COM et pour le component je devrais utiliser le USB Seriel? :?
Merci
Chris
Salut Chris ,
Oui la composante de série USB permet au PC de voir la connexion de données comme un port COM standard . Les exemples devraient vous aider à démarrer ou vous pouvez poster votre programme ici et nous aider avec les réglages de configuration droite pour vous aider à démarrer .
Hi Chris,
Yes the USB Serial component allows the PC to see the data connection as a standard COM port. The examples should help to get you started or you can post your program here and we will help with the right config settings to get you started.
