librairie math.h
tcharles06
librairie math.h
Post by tcharles06 »
Bonjour à tous,
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'inclure la bibliothèque math.h dans flowcode V5. Si c'est le cas comment faut-il faire?
Merci d'avance pour vos réponses!
Bien cordialement,
Tcharles
Re: librairie math.h
Bonjour,
Quelle variante de Flowcode utilisez-vous - PIC , dsPIC , AVR , ARM ?
Je pense que la bibliothèque math.h devrait déjà être inclus automatiquement si disponible.
Which variant of Flowcode are you using - PIC, dsPIC, AVR, ARM?
I think the Math.h library should already be included automatically if available.
tcharles06
Bonjour,
J'utilise la version 5 pour PIC. J'ai vu dans l'aide que les fonctions mathématiques de trigonométrie ne sont pas disponibles pour la version PIC (seulement pour les AVR et ARM). C'est pour cela que je tente d'inclure la librairie maths.h.
Merci d'avance. Bien cordialement,
Tcharles
Bonjour,
Le compilateur PIC est BoostC et je ai peur il n'y a actuellement pas de fonctions trigonométriques disponibles pour ce compilateur . Si vous avez besoin de l' utilisation de fonctions mathématiques de type trig puis AVR , ARM dsPIC ou sont de meilleurs choix .
Fonctions trigonométriques peuvent être répliquées sur PIC en utilisant des techniques telles que des tables de consultation de ROM . Il devrait y avoir beaucoup d'exemples sur le forum si vous effectuez une recherche .
The PIC compiler is BoostC and I'm afraid there are currently no trig functions available for this compiler. If you need the use of trig type maths functions then AVR, dsPIC or ARM are better choices.
Trig functions can be replicated on PIC using techniques such as ROM look up tables but obviously not ideal. There should be lots of examples on the forum if you do a search.
tcharles06
Bonjour,
Merci beaucoup pour la réponse! Je vais donc chercher comment faire autrement.
Bien cordialement,
Tcharles.
