USB Driver?
tech
Been thanked: 9 times
USB Driver?
Post by tech »
Bonjour,
Voici mon problème, j'ai réalisé un petit software sous flowcode v6 pour communiquer d'un PC a un microcontrôleur via USB. Le PIC utilisé et le PIC18F2455.
J'ai brancher le PIC à mon PC et celui si la bien détecter mais il ne reconnais pas le driver alors j'ai générer le driver dans flowcode et je suis incapable de l'installer :?
Comment je peux résoudre ce problème?
Merci
Chris
(34.37 KiB) Downloaded 6056 times
(11.4 KiB) Downloaded 6056 times
USB LED Control v1.fcfx
(39.84 KiB) Downloaded 310 times
Re: USB Driver?
Bonjour Chris,
De votre projet Je suppose que vous avez un cristal de 20MHz . Voici une version légèrement modifiée de votre programme qui devrait mettre en place la configuration correctement pour permettre à l' USB pour être à la bonne vitesse pour fonctionner.
(39.83 KiB) Downloaded 330 times
Hello Chris,
From your project I am assuming you have a 20MHz crystal. Here is a slightly modified version of your program which should set up the configuration correctly to allow the USB to be at the correct speed to function.
tech
Re: USB Driver?
Post by tech »
Bonjour Ben,
Oui effectivement j'utilise un cristal de 20MHz. J'ai essayé votre version du programme est ça ne fonctionne pas, j'ai toujours le même problème :(
Le branchement entre le PC et le PIC et bon, le PIC ne devrait-il pas être détecté comme un port COM ??
Merci pour votre aide
Chirs
Re: USB Driver?
Bonjour Chris ,
Signifie un périphérique inconnu que le périphérique USB est en baisse , il est là, mais les données envoyées à partir il est corrompu , la cause principale en est le micro ne fonctionne pas à la vitesse correcte ( 48MHz ) .
Un deuxième test 1 flash est un bon moyen pour aider à résoudre les problèmes de synchronisation .
http://www.matrixtsl.com/wiki/index.php ... ED_flasher
Voici une autre tentative .
(39.83 KiB) Downloaded 315 times
Hello Chris,
An unknown device means that the USB device is flagging it is there but the data being sent from it is corrupted, the main cause for this is the micro is not running at the correct speed (48MHz).
A 1 second flash test is a good way to help troubleshoot timing issues.
Here is another attempt.
tech
Re: USB Driver?
Post by tech »
Bonjour Ben,
Voici j'ai fait un programme simple qui fait flasher une LED comme vous m'avez mentionné.
Au niveau de la configuration du cristal tous est correcte la LED flash!, le problème survient quand j'insère le component USB Serial et que je l'initialise la LED arrête de flasher :wink:
Je me demande si le VUSB doit etre connecter?
Merci
Chris
USB LED Flash Test.fcfx
(6.37 KiB) Downloaded 328 times
Re: USB Driver?
La broche de puces VUSB doit être raccordé à la terre via un condensateur 220nF .
The chips VUSB pin should be connected to ground via a 220nF capacitor.
tech
Re: USB Driver?
Post by tech »
Bonjour Ben,
Effectivement une fois le condensateur 220nF installer et le driver updater ca fonction.
Je voudrais savoir comment insérer une variable string dans une décision et comment je peux les convertir? :wink:
J’envoie par USB des valeurs en string, la valeur 10 pour allumer la LED et la valeur 20 pour fermer la LED (voir le programme).
Pouvez-vous m’aider?
Merci
USB LED Flash Test v2.fcfx
(6.91 KiB) Downloaded 299 times
Re: USB Driver?
Bonjour,
La fonction de comparaison de chaînes devrait vous permettre de faire des décisions fondées sur des cordes .
http://www.matrixtsl.com/wiki/index.php ... omparisons
par exemple vous pouvez taper ceci dans l'icône de la décision.
(compare$("TEST", testStringVar, 1) == 0)
The string comparison function should allow you to do decisions based on strings.
e.g. you can type this into the decision icon.
tech
Re: USB Driver?
Post by tech »
Bonjour Ben,
J'ai essayé votre exemple et j'ai une erreur de syntaxe, pourriez-vous me fournir un exemple pour que je puisse bien comprendre :?
Merci
Chris
Re: USB Driver?
Bonjour Chris,
StringCompare.fcfx
(6.01 KiB) Downloaded 324 times
tech
Re: USB Driver?
Post by tech »
Bonjour Ben,
Merci pour les infos, mais finalement j'utilise Length = StringToInt$ (USBRead).
Pour ce qui est du programme il fonctionne bien mais j'aurais bien aimé envoyer des bytes aux lieux de string…..
Je vais poster très bientôt le programme de ce projet VB et Flowcode…. sur le forum des qu'il sera terminé.
Merci pour votre aide!
Chris
