comunicación USB con pic 24ep512gu810
casicalvo
- Flowcode v5 User
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Buenos días Benj, estoy intentando comunicar con USB serial el pic 24ep512gu810 con un programa de comunicaciones con el PC; estoy utilizando la placa de Mikroelectronika ESASYPIC FUSION V7, pero con consigo la comunicación; al conectarlo al PC, este me dice que no reconoce el dispositivo USB: Podrías decirme a que puede ser debido. Gracias.
Re: comunicación USB con pic 24ep512gu810
Hola,
Podría ser a las opciones de configuración . ¿Podría publicar su archivo de proyecto .fcfx Flowcode y voy a echar un vistazo por ti.
It could be down to your configuration settings. Could you post your Flowcode .fcfx project file and I will take a look for you.
casicalvo
- Flowcode v5 User
Hola Benj, te adjunto el código tal y como me dices. Gracias anticipadas.
Benj Hello, I attached the code as I say. Thanks in advance.
- USB.fcf_pic16
- (13.5 KiB) Downloaded 603 times
Hola,
He añadido un icono de código C que esperemos que configurar el chip para correr a 70MIPs y configurar el USB a ser la frecuencia desde el oscilador interno .
Pruebe esto con una segunda luz intermitente 1 para confirmar si el chip es correctamente y funcionando a una tarifa adecuada configuración.
http://www.flowcode.co.uk/wiki/index.php ... ED_flasher
I've added a C code icon which should hopefully set up the chip to run at 70MIPs and configure the USB to be the right frequency from the internal oscillator.
Try this with a 1 second flasher to confirm if the chip is setup correctly and running at the right rate.
