Résolu PIC sous 3.3V
pilou8830
Flowcode V4 User
Post by pilou8830 »
bonjour j'ai un LCD graphique qui fonctionne sous 3.3V ci-joint sa datasheet :
Screen 8K0940.pdf
screen 8k0940
(416.45 KiB) Downloaded 364 times
Je suppose donc que je dois utiliser un PIC pouvant fonctionner sous la même tension de 3.3V ???
J'ai vu que le PICF4680 à une tension de fonctionnement de 2 à 5.5V.
tension PIC18f4680
tension PIC18f4680
Cela veut-il dire que je peux le faire fonctionner en 3.3V et y raccorder mon GLCD? :oops:
Faut-il faire quelque chose dans le programme ou dans la configuration du PIC? Car j'ai toujours utilisé les PIC sous 5V.
Merci d'avance
Re: PIC sous 3.3V
Bonjour,
Vous devriez être bien tout simplement alimenter le PIC à 3V3 et il devrait fonctionner de la même comme si elle était reliée à un système de 5V . Mon seul souci serait présent dans la section des caractéristiques électriques de la fiche technique. Me semble que vous ne pouvez utiliser la version de LF de la puce à 3V3 et qu'il ya une vitesse maximale que vous pouvez exécuter .
FMAX = (16.36 MHz/V) (VDDAPPMIN – 2.0V) + 4 MHz
(61.44 KiB) Downloaded 2411 times
You should be fine to simply power the PIC at 3V3 and it should run the same as if it were connected to a 5V system. My only concern would be this in the electrical characteristics section of the datasheet. Looks to me like you can only use the LF version of the chip at 3V3 and that there is a max speed you can run at.
pilou8830
Flowcode V4 User
Résolu Re: PIC sous 3.3V
Post by pilou8830 »
je prendrai alors le PIC18F46K20
Merci pour ton aide :D
