sms con modulo sim908
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
Francisco Cabrera
Has thanked: 23 times
Been thanked: 7 times
Post by Francisco Cabrera »
hola buenos días, quisiera enviar sms con modulo sim908....¿alguien sabe si los comandos at del modulo sms y gps flowcode son compatibles con el sim908?
PD: les dejo lo que tengo implementado para que si puede ser me den su opinion, saludos.
Flowcode practica envias sms.fcfx
(6.18 KiB) Downloaded 727 times
Re: sms con modulo sim908
Hola,
El programa se ve bien , es posible que tenga que mover la demora de 2 segundos al interior de la rama SÍ de la decisión icono para asegurar su prensa conmutador es sensible . De lo contrario se tiene que potencialmente mantenga pulsado el interruptor durante un máximo de 2 segundos antes de que funcione .
No estoy seguro de cómo los datos GPS funciona en el SIM908 . Si está constantemente fluyendo hacia fuera como es en un módulo GPS estándar, entonces es posible que tenga problemas . Si sólo se envía cuando se solicita a continuación, que debería estar bien ya que actualmente tiene.
The program looks ok, You might have to move the 2 second delay to inside the yes branch of the decision icon to ensure your switch press is responsive. Otherwise you will potentially have to hold the switch for up to 2 seconds before it will work.
I'm not sure how the GPS data works on the SIM908. If it is constantly streaming out like it is on a standard GPS module then you might have problems. If it is only send out when requested then it should be fine as you currently have it.
Francisco Cabrera
gracias por responder, he terminado el pcb con el modulo sim908, voy a provar como funciona el programa de flowcode en el y comentare si funcionó bien o no, saludos.
PD: el pcb ya lo he probado y funciona perfecto con un codigo programado en asm, asi que si ahora no funciona podemos estar seguros al 100% que no es problema del pcb, sino que el sim908 no es compatible con el flowcode saludos.
Francisco Cabrera
Estoy tardando en dar una respuesta porque a pesar de haber comprado una licencia flowcode pack profecional, hace mas de dos semanas, no puedo usar flowcode (no funciona)....hay algun problema en mi lisencia, porque puedo generar cualquier programa grafico, y al simularlo va bien, pero al compilarlo a hex, el archibo hex que genera no funciona....incluso algo tan simple como que al activar una entrada se ponga a uno una salida, no lo hace, el hex generado no funciona..... :cry:
Hola,
Podría ser los valores de configuración de circuitos o problemas que causa . ¿Nos puede enviar su programa actual y un esquema y nos puede echar un vistazo a por qué el microcontrolador no está funcionando para usted .
Esta página es útil para ayudar a determinar por qué el código no se está ejecutando .
http://www.flowcode.co.uk/wiki/index.php ... d_Software
página traducida :
https://translate.google.co.uk/translat ... t=&act=url
It could be your configuration settings or circuitry causing problems. Can you send us your current program and a schematic and we can have a look into why the microcontroller is not running for you.
This page is useful in helping to determine why your code is not running.
Translated page:
Francisco Cabrera
gracias benj, ya le deje un programa muy simple, al representante de flowcode en españa, y despues de añalizarlo y ver el hex que genera, llego a la conclución que es problema de flowcode, ya les escribio a ustedes, esta esperando que ustedes le respondan.....
yo he tenido problemas con la licencia flowcode profecional desde el primer día, porque no me dejaba activarla en w8 solo me lo permitia en w7....ustedes lo repararon, pero ahora no me genera bien el hex.....
de todas formas le agradeceria mucho que si puede usted lo mire tambien.....le dejo programa muy basico y el hex que genera este programa muy basico creado solo para comprobar que no funciona...saludos.
Flowcode DESQUITE.hex
(1.39 KiB) Downloaded 628 times
Flowcode DESQUITE.fcfx
(4.27 KiB) Downloaded 663 times
Francisco Cabrera
esta claro que los comandos AT de gobierno de gsm flowcode no son compatibles con el sim908............se que ahora solo quedaría la opción de rs232, pero no se como hacerlo alguien tiene algún ejemplo o sabe donde encontrar un ejemplo en la red? saludos.
kalmar79
Been thanked: 4 times
Post by kalmar79 »
Hola amigo pudiste resolver tu problema?? Yo también quiero hacer algo parecido pero con una alarma en donde el aviso me llegue al celular(smartphone). Yo quiero usar el A6 GPRS GSM Module Adapter.
Francisco Cabrera
Hi kalmar, I could not because the sim 908 is not compatible with flowcode .... regards
kalmar79
Post by kalmar79 »
Entonces no puedo usar el A6 ??
Los veo diferentes.
Francisco Cabrera
Flowcode uses commands "AT" not estandart, A6 uses commands "AT" estandart??
kalmar79
Post by kalmar79 »
Como puedo saberlo? Qué los diferencia uno del otro ?
kalmar79
Post by kalmar79 »
Estuve leyendo que al parecer si funciona con el sim800L
Francisco Cabrera
The difference is that in standard module this one sending pulses of information constant, because of it it is not compatible with flowcode, in order that if it is compatible alone it transmits pulses of information when they are requested...
PD: I will find out on sim800l and I comment on the results to you ... regards :)
kalmar79
Post by kalmar79 »
A ver si te entendí, vas a utilizar un sim800L para hacer pruebas ??
kalmar79
Post by kalmar79 »
Hola mi amigo, qué ha podido averiguar con respecto al tema??
De antemano muchas gracias
Francisco Cabrera
he comprado 10 unidades sim800l, y fabricado pcb, pero no han llegado el pedido, (aliexpres) saludos
kalmar79
Post by kalmar79 »
Ah bueno :D veo q tienes una buena idea en mente para eso. Yo tambien me tengo una idea. Pero necesito sentarme a hacer el diagrama de flujo de como qiero q trabaje mi proyecto.
