raccordement LCD Graphique ILI9341
pilou8830
Flowcode V4 User
Post by pilou8830 »
Bonjour voici le GLCD que j’ai :
2.8 TFT SPI 240*320 v1.1 ILI9341 3V3
GLCD
GLCD
coté PIC18F46K20 fonctionnant sous 3.3V
(102.47 KiB) Downloaded 2327 times
Il y a 8 broches, comment les raccorder au PIC18F46K20 3V3 :oops:
SDO(MISO) >> SDO(MISO) en portB0
LED >> LED directement ou pas???? En portB5
SCK >> CLOCK ??? En portB1
SDI(MISO) >> ???? ne vois pas où mettre
D/C >> DC En portB3
RESET >> RESET En portB4
CS >> CHIP SELET En portB2
GND >> GND
VCC >> +3.3V
Merci d'avance de me dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas.
Re: raccordement LCD Graphique ILI9341
Bonjour,
Cela semble juste pour moi . Vous devriez être en mesure de quitter la broche MISO sur l'écran non connecté.
That looks right to me. You should be able to leave the MISO pin on the display unconnected.
pilou8830
Flowcode V4 User
Post by pilou8830 »
Ok merci Benj. :)
Je teste cela dès que possible et vous tiens au courant
pilou8830
Flowcode V4 User
Post by pilou8830 »
J'ai testé mais rien ne se passe. le GLCD n'affiche rien.
J'ai raccordé une simple LED + résistance au port A0. Elle aussi elle reste éteinte. :(
En simulation tout fonctionne : le GLCD affiche "Hello" et la LED clignote toutes les 1 seconde.
Pouvez-vous regarder mon options projet pour PIC18F46K20
Remarque : le PIC et le GLCD fonctionne sous 3V3
options projet
(152.67 KiB) Downloaded 2166 times
merci
